Branchement Prises électriques interrupteur unitaire
718
Questions Branchement électrique : Branchement Prises électriques interrupteur unitaire
J'aurais aimé savoir comment je pourrais monter des prises électriques, telle qu'une multiprise avec un interrupteur à chaque prise, de telle manière que je puisse allumer ou éteindre chaque prise quand je le veux.
Réponses Forum électricité 1
Oui c'est possible, il suffit de brancher en série l'interrupteur sur la phase de la prise de courant (pour rappel la terre est vert/jaune et le neutre est bleu).
Réponses Forum électricité 2
Attention chaque prise commandée est déclassée à la valeur maximum des circuits éclairages (présence de l'interrupteur en série qui lui ne supporte que 10 A), donc remplacer les disjoncteurs 16A correspondant par des 10 A.
Réponses Forum électricité 3
Vous pouvez utiliser les prises télécommandées par un système de kit : 1 télécommande 4 voies, donc 4 prises télécommandées sur des canaux différents allumage et extinction de votre canapé.
  • 1. Branchement interrupteur commandant 5 prises électriques
    N°12013 : Bonjour, Pourrais-je, si c'est possible, avoir un schéma d'un interrupteur commandant 4 prises de courant. En effet , je veux mettre une télé en hauteur et je ne veux pas voir de fils pendre. Je suis donc parti d'une prise de...
  • 2. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 3. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 6. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
    N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement Prises électriques interrupteur unitaire >>>
prises interrupteurs chambordprises electrique muralefournitures electricitesprise electrique 380 20a
