Alimenter prises individuellement boîte de dérivation ou en parallèle
Question forum électricité : Alimenter prises individuellement boîte de dérivation ou en parallèle
Je fais le point actuellement sur mes boites de dérivation et je voudrais savoir si l'on doit alimenter obligatoirement les prises d'un circuit de 6 pc individuellement donc chacune de la boîte de dérivation à la prise ou peut-on le faire de prises à prises en parallèle ? Merci.
01 mars 2014 à 16:49
Conseil branchement prises électriques réponse 1
Bonjour. C'est simple, vous faites comme cela est le plus pratique pour vous, en étoile à partir d'une boite de dérivation, en cascade de PC à PC, ou un montage mixte. En 2,5 mm².
01 mars 2014 à 17:05
Conseil branchement prises électriques réponse 2
A noter que dans tous les cas de figure, c'est un montage en parallèle.
Vous pouvez effectivement câbler en étoile depuis une boite de dérivation ou vous repiquer de prises en prises.
Vous pouvez mixer les 2 techniques sur un même circuit.
Voici des schémas.
Voici des schémas.
02 mars 2014 à 08:40
- 1. Prise électrique branchement en parallèle
- 2. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 3. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 4. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
- N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
- 5. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 6. Astuce pour trouver une boîte de dérivation
- N°23107 : Bonjour à tous. Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation qui a était cachée (ou des fils reliés entre eux) certainement derrière du placo. Les prises de mon salon ne fonctionnent...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Branchement prises électriques en parallèle
- N°21439 : Bonjour. Peut-on brancher plusieurs prises électriques de cette manière ? Ou doit-on obligatoirement ponter directement sur les prises ? Merci pour vos réponses.
- 9. Diamètre fils circuit prises boîte de dérivation 2,5 et 1,5
- N°13968 : Bonjour, J'ai un circuit prises sur un 20A au tableau, sortie du disjoncteur en 2,5² pour 8 prises ordinaires. J'entre les 3 fils de 2,5² dans une boîte de dérivation. Ai-je le droit de les sortir de la boîte en 1,5², en...
- 10. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
