Problème va-et-vient avec indicateur néon
13413
Question Forum Électricité : Problème va-et-vient avec indicateur néon
Iain
Iain
J’ai un problème concernant un va-et-vient avec indicateur néon.
J’ai regardé sur tous les sites Internet et téléchargé plusieurs schémas, je les ai essayés, mais j’ai toujours mon problème.
Il y a une lumière en haut de l’escalier, un interrupteur va-et-vient en haut de l’escalier et un autre en bas vers l’entrée de notre église.
La lumière en haut de l’escalier est invisible de l’interrupteur en bas. Résultat, la lumière de l’escalier peut rester allumée pendant plusieurs jours.
J’ai acheté un interrupteur avec témoin néon pour remplacer l’interrupteur d'en bas.
J’ai tiré un fil terre de la boîte de dérivation jusque l’interrupteur d’en bas.
Je connectai un côté de témoin néon à la terre et l’autre à une borne de l’interrupteur (j’ai essayé les trois bornes.).
Maintenant quand je mets en marche l’interrupteur d’en bas le témoin s’allume et s’éteint quand la lumière de l’escalier s’allume et s’éteint.
Mais, si quelqu’un actionne l’interrupteur d’en haut, le témoin néon n’est plus synchronisé avec la lumière de l’escalier !
S’il vous plaît, comment faire pour que le néon marche en parallèle avec la lumière de l’escalier ?
Il sera très très difficile de tirer un fil vers l’interrupteur en haut et pire encore vers la lumière. Tous les fils actuels sont encastrés.
01 mars 2014 à 14:55
Conseil fonctionnement va et vient réponse 1
30 139 messages
Bonjour. Dans un cas comme celui-ci il est préférable de faire intervenir un professionnel ; en effet il n'y a pas de raison de connecter la terre quelque part. Quel que soit le montage à effectuer, on le dessine auparavant.
Suivant l'appareillage utilisé il faut re-câbler les va et vient différemment, avec présence du neutre dans le boitier du bas. Dans ce cas le câblage est dit "inhabituel" et nécessite des lampes d'une certaine référence ; voir le schéma "inhabituel" Legrand ici : General Legrand.pdf
Même si le montage est encastré, le plus simple serait de tirer un câble depuis le luminaire actuel ou la boite de dérivation la plus proche pour alimenter un voyant ou un hublot séparé.
01 mars 2014 à 16:50
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 5. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 6. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
    N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
  • 7. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 8. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 9. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 10. Problème témoin faiblement allumé lampe éteinte va et vient Legrand
    N°11964 : Bonjour, j'ai créé un circuit avec deux va et vient et une lampe. Un des va et vient est un Legrand avec témoin lumineux et retour de neutre, je l'ai branché selon le circuit recommandé par Legrand. Tout fonctionnait bien...
>>> Résultats suivants pour : Problème va-et-vient avec indicateur néon >>>
tableau electrique 007armoire electriques schvariateur recuperationraccordement prise electrique
