Raccorder programmateur horaire EG203B Hager
13415
Question installation électrique : Raccorder programmateur horaire EG203B Hager
Jurdieu
Jurdieu
4 messages
Étant néophyte en électricité, je suis preneur pour une solution à mon problème.
Vous trouverez ci-joint le schéma du raccord que j'ai effectué sans réussite.
J'avais auparavant un interrupteur de marque Flash qui a lâché. Je souhaite installer ce programmateur Hager pour un chauffe-eau. Vous verrez sur le schéma que j'ai un disjoncteur 20A ainsi qu'un module avec un fusible de 20A également.
N'y connaissant pas grand chose, j'ai numéroté sur le schéma les 4 fils qui relient le programmateur au disjoncteur et module fusible afin que vous puissiez m'indiquer clairement la solution apportée.
Par avance, je vous remercie pour votre aide.
Voici le schéma.
schéma branchement programmateur horaire
01 mars 2014 à 17:18
Conseil branchement programmateur réponse 1
30 139 messages
Bonjour. Vous pouvez taper branchement horloge chauffe-eau dans le moteur de recherche ci-dessus. Vous arriverez entre autre à la question 10870 où un schéma de branchement est proposé.
Le DJ 2 A protège l'horloge et la bobine du contacteur, le contact à fermeture de l'horloge permet d'alimenter cette bobine pendant la période HC. Le DJ 20 A protège le chauffe-eau.
Vous regardez et revenez ici en cas de problème.
01 mars 2014 à 22:03
Conseil branchement programmateur réponse 2
Jurdieu
Jurdieu
4 messages
Merci GL. Je vois cela.
02 mars 2014 à 17:35
  • 1. Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic
    N°22568 : Bonjour à tous. Je viens ici afin de vous demander de l'aide pour un programmateur Hager afin de l'intégrer à mon tableau électrique. Actuellement mon ballon de 300L et de consommation 3000W est relié à un disjoncteur...
  • 2. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
    N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
  • 3. Problème programmateur Hager EJ 110T
    N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
  • 4. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 5. Avis schéma programmateur horaire pour VMC peut-il fonctionner ?
    N°13869 : Bonjour, J'ai une VMC à 2 vitesses avec un inter à la cuisine. Pour un problème de condensation, je souhaite incorporer un programmateur horaire et pouvoir utiliser mon inter en GV à tout moment. Merci.
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Branchement programmateur horaire digital
    N°8871 : Bonjour. J'ai installé ce programmateur dans mon tableau électrique et souhaite le raccorder à la prise de mon lave-vaisselle pour permettre son lancement seulement la nuit. J'ai relié les bornes 1 et 2 sur l'alimentation. Il me...
  • 8. Fonctionnement programmateur E627 Hager
    N°12298 : Bonjour. J'aimerai savoir comment fait-on fonctionner un programmateur E627 Hager ? Merci pour votre aide.
  • 9. Déverrouillage programmateur chauffage électrique Hager EG203P
    N°17999 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai un chauffage électrique piloté par un programmateur central Hager 203P, 2 zones. En voulant effacer tous les programmes du programmateur, j'ai dû faire une fausse manip et sans le vouloir...
  • 10. Programmer programmateur hebdomadaire régulateur 1 zone Hager E612
    N°10627 : Bonjour, je suis locataire d'un studio équipé d'une installation chauffage électrique. Il y a un programmateur hebdomadaire régulateur 1 zone Hager E612 que je n'arrive pas à régler... J'aimerai le faire fonctionner à...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder programmateur horaire EG203B Hager >>>
