Branchement programmateur horaire digital
Astuces Forum electricite : Branchement programmateur horaire digital
J'ai installé ce programmateur dans mon tableau électrique et souhaite le raccorder à la prise de mon lave-vaisselle pour permettre son lancement seulement la nuit.
J'ai relié les bornes 1 et 2 sur l'alimentation. Il me reste les deux fils vers la prise à brancher dans les bornes 3,4 et 5. Mais je dois me tromper en faisant ce branchement, car rien ne marche.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
29 août 2010 à 10:43
Sans doutes 3 et 4 ou 3 et 5. Il faudrait la réf du programmateur pour être sur.
Attention si le lave-vaisselle est à touche sensitive, cela ne démarrera pas tout seul.
30 août 2010 à 08:32
- 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 2. Brancher programmateur digital TM610
- N°20243 : Bonjour à tous. J'ai un programmateur digital TM610 sur tableau à brancher et je souhaiterai être conforté. J'ai bien l'alimentation en haut en 220v (L et N) programmateur en marche je n'ai que 11v en sortie ? Pouvez-vous...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Raccorder programmateur horaire EG203B Hager
- N°13415 : Bonjour, Étant néophyte en électricité, je suis preneur pour une solution à mon problème. Vous trouverez ci-joint le schéma du raccord que j'ai effectué sans réussite. J'avais auparavant un interrupteur de marque...
- 5. Branchement inter horaire Legrand pour chauffe-eau
- N°18768 : Bonjour, Mon chauffe-eau fonctionne 24h/24 et je souhaite ne le faire fonctionner qu'en heure creuse. Je n'ai pas de fil EF qui permet de basculer le contacteur jour/nuit, j'ai donc acheté un inter horaire. J'ai fait un...
- 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 7. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
- 8. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
- N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
- 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 10. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
