Déverrouillage programmateur chauffage électrique Hager EG203P
17999
Question Forum Électricité : Déverrouillage programmateur chauffage électrique Hager EG203P
shmft
shmft
130 messages
Dans mon appartement j'ai un chauffage électrique piloté par un programmateur central Hager 203P, 2 zones.
En voulant effacer tous les programmes du programmateur, j'ai dû faire une fausse manip et sans le vouloir j'ai verrouillé le clavier du programmateur.
Sur la notice, il est juste indiqué que l'on peut verrouiller/déverrouiller le clavier à l'aide d'une clé EG 004.
Or la clé que j'ai (depuis l'origine) avec mon programmateur est la EG 005.
En l'insérant, je n'ai rien obtenu pour déverrouiller le clavier.
Quelqu'un peut-il me donner la manière de déverrouiller le clavier ?
25 février 2018 à 11:36
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ce qui est curieux, c'est que pour verrouiller le clavier il faut insérer la clé et faire de même pour déverrouiller.
Essayer de refaire un reset en appuyant sur les 3 touches du bas simultanément.
https://www.hager.fr/files/download/0/1599535_1/0/XP1_EG203P_6LE002390A.QXD.PDF
25 février 2018 à 15:22
shmft
shmft
130 messages
Bonjour CanecoBT, et merci pour la réponse.
J'ai le manuel d'emploi du programmateur. Et on ne peut pas dire qu'il est explicite pour expliquer comment verrouiller et déverrouiller. D'où mon post sur le forum.
Votre réponse a du bon sens car c'est en essayant de faire un reste total (ok, <- , menu) que j'ai verrouillé le clavier involontairement. J'ai alors essayé plusieurs fois de refaire cette combinaison des 3 touches mais sans succès.
25 février 2018 à 17:32
shmft
shmft
130 messages
Après avoir tâtonné, j'ai enfin trouvé comment déverrouiller le programmateur : appui simultané sur les boutons OK et <-- pendant environ secondes.
Je suppose que le verrouillage s'effectue de la même manière, mais je vous avoue que je n'ai pas essayé.
J'ai écrit la manip sur la notice.
Note : j'ai écrit un post au service commercial de HAGER leur demandant de l'aide. Hélas aucune réponse.
03 mars 2018 à 19:27
  • 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 2. Problème programmateur Hager EJ 110T
    N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
  • 3. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 4. Programmer programmateur hebdomadaire régulateur 1 zone Hager E612
    N°10627 : Bonjour, je suis locataire d'un studio équipé d'une installation chauffage électrique. Il y a un programmateur hebdomadaire régulateur 1 zone Hager E612 que je n'arrive pas à régler... J'aimerai le faire fonctionner à...
  • 5. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 6. Installation délesteur Hager 60060
    N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Installation délesteur sur circuit chauffage
    N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
  • 9. Conseils brancher programmateur Equation chauffage
    N°12201 : Bonjour, J'ai acheté une maison cet été et je voudrai installer un programmeur de chauffage électrique avec fil pilote. Le problème c'est qu'en électricité je ne suis pas très doué ! Donc j'ai un programmateur...
  • 10. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
>>> Résultats suivants pour : Déverrouillage programmateur chauffage électrique Hager EG203P >>>
tableau electrique 007prise electrique 400vtableau electrique 08installation electrique danger
