Passage de câbles avec tuyaux de chauffage
17998
Question Forum Électricité : Passage de câbles avec tuyaux de chauffage
jodive58
jodive58
7 messages
Est-il possible (autorisé) de faire passer des câbles (sous gaine) dans un emplacement qui comporte des tuyaux de chauffage (voir photo jointe) ?
Les câbles sont pour alimenter des prises dans 3 chambres.
Au dessus des tuyaux ce sont des plaques de plâtre de 13 mm + isolant en polystyrène.
L'ensemble tuyaux et gaine serait caché par une plinthe.
Merci par avance.
passage câbles électrique à côté tuyaux de chauffage
24 février 2018 à 22:38
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
On évite de faire cohabiter câble et tuyaux de chauffage.
Le type de câble que l'on voit sur la photo, supporte une température maximale de 70°C, le fait d'être exposé à une source de chaleur le déclasse.
On ne peut peut-être pas lui soutirer un courant important dans de telle condition.
Il existe des moulures, de couleur blanche que vous pouvez passer au-dessus de la plinthe.
Si vous voulez cacher l’ensemble, fixez la gaine au-dessus du tuyau à une distance de 2 fois sont diamètre pour éviter qu'il soit directement en contact avec le tuyau.
25 février 2018 à 08:22
30 093 messages
Bonjour à tous. Une petite goulotte serait plus élégante qu'un câble gris (vous pouvez toujours le peindre). Vous pourriez y faire cheminer des conducteurs habituels rigides ou souples plutôt qu'un câble.
Vous faites au mieux.
25 février 2018 à 10:20
jodive58
jodive58
7 messages
Merci pour vos réponses.
Sur la photo il n'y a pas de câble, ce que l'on voit c'est le mur derrière les deux tuyaux.
Je pensais faire passer mes câbles pour prises dans une gaine ICTA mais effectivement les tuyaux sont très chauds, notamment en ce moment lorsque le chauffage tourne à fond.
Il faut que ma plinthe fasse 110 ou 130 mm.
Que penseriez-vous d'une plinthe ou sur-plinthe permettant le passage des câbles (sans gaine ICTA dans ce cas) ?
Bon dimanche.
25 février 2018 à 11:00
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Personnellement j’aurais mis une moulure au-dessus de votre futur coffrage, ça fait une finition pour cacher le raccord entre le coffrage et le mur, et vous laisse la possibilité de pouvoir passer d'autres circuits dans l'avenir.
Si vous tenez à tout mettre dans le coffrage, arrangez-vous à ce que le conduit électrique et les tuyaux ne soient pas en contact (espace de 2 x le diamètre de la gaine ICT, ou cloison de séparation...).
25 février 2018 à 14:43
  • 1. Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage
    N°17511 : Bonjour à tous. Je voudrai savoir s'il y a une contrainte pour passer un câble électrique RO2V 3G10 près de tuyaux de chauffage ? Pour être plus précis, j'ai dans mon garage une poutre bois (avec un mur en dessous) à...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Avis passage câbles détecteur incendie
    N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
>>> Résultats suivants pour : Passage de câbles avec tuyaux de chauffage >>>
