Profil du membre jodive58
Membre inscrit jodive58 sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses.
Sur la photo il n'y a pas de câble, ce que l'on voit c'est le mur derrière les deux tuyaux.
Je pensais faire passer mes câbles pour prises dans une gaine ICTA mais effectivement les tuyaux sont très chauds, notamment en ce moment lorsque le chauffage tourne à fond.
Il faut que ma plinthe fasse 110 ou 130 mm.
Que penseriez-vous d'une plinthe ou sur-plinthe permettant le passage des câbles (sans gaine ICTA dans ce cas) ?
Bon dimanche.
Bon dimanche.
25 février 2018 à 11:00
Est-il possible (autorisé) de faire passer des câbles (sous gaine) dans un emplacement qui comporte des tuyaux de chauffage (voir photo jointe) ?
Les câbles sont pour alimenter des prises dans 3 chambres.
Au dessus des tuyaux ce sont des plaques de plâtre de 13 mm + isolant en polystyrène.
L'ensemble tuyaux et gaine serait caché par une plinthe.
Merci par avance.
Merci par avance.
24 février 2018 à 22:38
