Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
13159
Question branchement électrique : Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
julien7855
julien7855
Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ?
3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote).
3 bornes sur un programmateur (NO, NC et COM).
Merci !
08 novembre 2013 à 21:50
Brancher programmateur réponse 1
30 129 messages
Bonjour. La réponse à votre question est non. Il faut un gestionnaire d’énergie avec commande de fil pilote. Vous trouverez le principe de fonctionnement en cherchant sur le forum, en vous aidant du moteur de recherche.
NO NC et COM sont les bornes d'un simple contact inverseur (comme un va et vient).
09 novembre 2013 à 09:08
Brancher programmateur réponse 2
Bob
Bob
2 511 messages
Je ne serai pas aussi affirmatif que GL, smile tout dépend de ce qu'est votre programmateur de chauffage central ?? Et de ce que vous voulez faire.
Joint un tableau des six ordres que peut recevoir un fil pilote pour comprendre le principe, dans le schéma que je vous propose on va prendre la ligne "stabiloté", pour créer un abaissement de 3.5° par rapport à la consigne de confort préréglée sur son propre thermostat intégré.
Pour l'hors gel ou l'arrêt on peut le faire en insérant une diode sur ce fil pilote qui permet d'envoyer une demi alternance positive ou négative selon le sens quelle est positionnée.
Pour les abaissements -1° ou -2° cela se fait avec un gestionnaire de chauffage donc pas possible avec l'horloge. @+
commande par fil pilote
commande convecteur par fil pilote
09 novembre 2013 à 17:55
Brancher programmateur réponse 3
30 129 messages
Bonsoir Bob. Je suis bien évidemment d'acord avec vous, mais il me semble que cette solution ne doit être proposée que pour les internautes déjà suffisamment initiés en électricité, ce que l'on ne détecte pas forcément à la première lecture du premier post de Julien.
Il faudrait que Julien précise ce qu'il désire faire avec la programmation.
09 novembre 2013 à 22:49
Brancher programmateur réponse 4
11 001 messages
La vraie question est de savoir s'il s'agit d'un programmateur ou d'un thermostat.
Le plus souvent pour un chauffage central, il s'agit d'un thermostat.
Pas compatible avec un usage fil pilote, sauf à faire un bricolage avec une diode et de toute façon pas pour un usage centralisé.
10 novembre 2013 à 07:52
>>> Résultats suivants pour : Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique >>>
