Électricité en zone 2 piscine
21441
Question Forum Électricité : Électricité en zone 2 piscine
apy31
apy31
123 messages
Puis-je mettre 4 potelets en 220v dans la zone 2 de ma piscine, bien sûr avec un disjoncteur différentiel 30mA ou un transformateur de séparation ?
Merci pour vos réponses.
27 novembre 2021 à 14:08
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
27 novembre 2021 à 16:04
10 997 messages
C'est possible à condition qu'ils soient de classe II.
27 novembre 2021 à 16:58
  • 1. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 2. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 4. Installation spots à led autour d'une piscine
    N°9290 : Bonjour, je souhaite faire une installation de spots led autour de la piscine. J'ai acquis des cordons de 3 spots chacun, je voudrai les encastrer dans les plages en carrelage tout en pouvant y avoir accès pour la maintenance ou le...
  • 5. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 6. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 7. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 8. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 9. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 10. Rallonge électrique dangereux ou pas ?
    N°13627 : Bonjour, J'ai installé une piscine, ma pompe est branchée à une rallonge étanche. Ma question est : est-ce que c'est dangereux car la rallonge se trouve à côté de la piscine ? Malgré qu'elle soit étanche y a t-il un...
>>> Résultats suivants pour : Électricité en zone 2 piscine >>>
interrupteur bricolage 01ecologie eoliennes fusible voiture electriquecontacteur jour nuit chauffage
