Panne condensateur radiateur Bricélec
20529
Question Forum Électricité : Panne condensateur radiateur Bricélec
Bricoleta
Bricoleta
2 messages
Ce radiateur Bricélec HT20TBG a très peu été utilisé en 3 ans.
Aujourd'hui je veux l'utiliser, et surprise ! il ne fonctionne pas ! Je peux seulement régler l'heure, et il s'éteint.
Bricomarché ne fait pas les pièces détachées pour cette série. Je souhaite donc tenter le changement de condensateurs, avant de le mettre à la poubelle (bonjour la société de consommation).
Ma question : Connaissez-vous la référence, ou le modèle, du gros condensateur pour ce modèle de 2000W ?
Je vous remercie par avance. Enjoy your day. biggrin
13 janvier 2021 à 17:49
30 097 messages
Bonjour Bricoleta. Il doit y avoir plusieurs condensateurs, des gros, des moyens, des petits. On ne peut savoir de quoi il s'agit, ni si la cause de panne est cet élément.
Made in RPC, pas de SAV, pas cher, destination déchèterie.
13 janvier 2021 à 21:04
Bricoleta
Bricoleta
2 messages
Je vous remercie pour la réponse.
Peut-être la Covid ne durera-t-elle alors que 3 ans, comme mon radiateur ? tongue
Enjoy your day ! biggrin
14 janvier 2021 à 11:43
30 097 messages
Re. Vous avez le moral ! Il y a des sujets maudits sur ce forum concernant des radiateurs électriques défaillants. Le vôtre va rejoindre la liste noire.
Il y a aussi une autre liste avec des tapis de course indépannables. On encourage alors les internautes à courir dans la forêt !
14 janvier 2021 à 13:43
  • 1. Radiateur électrique Bricelec défectueux réparable ou pas ?
    N°16252 : Bonjour. J’ai un radiateur qui a perdu la lisibilité des cristaux liquides. Radiateur de marque Bricelec - Ref : HC09G15E1 Le radiateur semble marcher normalement mais je ne peux plus modifier les...
  • 2. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 3. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
    N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
  • 4. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 5. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
    N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
  • 6. Panne radiateur électrique
    N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
  • 7. Panne radiateur Noirot Calidou
    N°24727 : Bonjour. Je possède plusieurs radiateur Noirot Calidou Smart Eco Control de 1000W et ils tombent en panne les uns après les autres au niveau de l'électronique. Je voudrais essayé déjà d'en réparer un. D'après mes...
  • 8. Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
    N°16087 : Bonjour, Broyeur Stiga LSG2508 en panne... C'est le broyeur d'un ami... J'ai fait un peu d'électromécanique donc... Visiblement, il ne démarre plus et ferait juste un petit bruit... J'ai pensé au condensateur en...
  • 9. Condensateur moteur portail fait disjoncter
    N°12405 : Bonjour J'ai un portail à 2 battants équipé de moteurs BFT 220 à condensateurs. Je crois qu'ils ne servent qu' au démarrage. Le disjoncteur de protection saute à chaque démarrage. Croyant à une masse au niveau d'un des...
  • 10. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
>>> Résultats suivants pour : Panne condensateur radiateur Bricélec >>>
remplacer fil electrique fer a repasserremplacer fils fer a repasserbricovideo astuces de bricolagepince a denuder fil electrique
