Problème sifflement radiateur Noirot Kaolin neuf
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
24732
Question Forum Électricité : Problème sifflement radiateur Noirot Kaolin neuf
Edouard1664
Edouard1664
2 messages
Je viens d’acheter un radiateur Noirot Kaolin 2000W, il chauffe très bien, mais quand je l’éteint ou qu’il arrête de chauffer, il faut du bruit, comme un petit sifflement, ou un peu comme le bruit d’un frigo qui tourne, sauf que la c’est quand il est éteint.
Est-ce normal ?
C’est assez pénible quand y a pas de bruit dans la pièce.
04 novembre 2023 à 18:39
30 027 messages
Bonjour Edouard1664. Deuxième post concernant Noirot ce jour.
Est-ce normal ?
Certainement que non, mais que dire de plus ?
Un bruit de dilatation ?
Voyez avec le vendeur ou le SAV de la marque.
04 novembre 2023 à 21:22
Edouard1664
Edouard1664
2 messages
Non, pas de bruit de dilatation, il fait même froid...
Il y a toujours un bruit de fond, bzzzzz.
04 novembre 2023 à 21:46
30 027 messages
Re. Ce peut être un bruit de vibration de la tôle d'origine électromagnétique, bien qu'on n'ait jamais rencontré ce problème quand un radiateur est hors chauffe, mais sous tension.
Il est courant que la tôle vibre quand le courant circule, et dans une pièce calme, suivant la qualité des radiateurs, on peut entendre ce ronflement à peine audible mais présent lors de la chauffe.
On peut juste vous suggérer d'appuyer sur les tôles accessibles afin de voir si ce sont elles qui émettent ce ronflement. Et il n'y aura rien à faire.
On vous laisse faire la manipulation.
05 novembre 2023 à 08:57
  • 1. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 2. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
    N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
  • 3. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
    N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
  • 4. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 5. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 6. Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?
    N°21484 : Bonjour à tous. J'ai déménagé dans un appartement et très vite, j'ai remarqué que durant la journée (je travaille de chez moi), l'alimentation de mon ordinateur se mets à siffler de façon irrégulière (~8000Hz). Les...
  • 7. Problème de surtension radiateur hors service
    N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
  • 8. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 9. Radiateur Noirot s'arrête avant la température programmée
    N°20355 : Bonjour. Je possède un radiateur Noirot à fonte 1500 W à inertie dynamique qui chauffe, mais s'arrête avant que la température programmée de 20° ne soit atteinte ; puis la température de 7 degrés s'affiche. Que dois-je...
  • 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème sifflement radiateur Noirot Kaolin neuf >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairebricovideo forumbricovideotesteur de batterie
