Batterie temporaire pour assurer du 5 volts
Question Forum Électricité : Batterie temporaire pour assurer du 5 volts
Je souhaite installer un relais sur mon interphone d'origine.
Je convertis donc le 12v alternatif de mon interphone pour du 5v continu pour alimenter une carte contrôleur avec un relais pour fermer et faire fonctionner ma gâche.
Cependant, le relais en faisant fonctionner la gâche n'alimente du coup plus assez le contrôleur.
J'ai donc besoin d'un peu de jus pour à la fois alimenter mon contrôleur et ma gâche très temporairement.
Je pensais à rajouter une batterie intermédiaire... Je suis très vite coincé en terme d'encombrement...
Auriez-vous une (autre) idée pour m'aider ?
15 décembre 2021 à 23:07
15 décembre 2021 à 23:16
Bonjour Terrien !
Que donc fabriquez-vous ?
A distance, rien n'est clair !
- 12 V AC converti en 5V DC ( donc redressement, lissage ou filtrage et régulation ) OK
- Carte contrôleur ? contrôleur de quoi ? Quelle utilité ?
- Le relais ? en dehors de la carte, alimenté par le 5V ? Sur la carte ?
Le relais commanderait la gâche ...
Mais
Que veut dire
Ce relais n'alimente pas le contrôleur ! Il ne fournit que des contacts ... pas de tension !
Désolé mais ceci ressemble à un énorme bricolage proche de l'usine à gaz ... et hasardeux.
J'en viens à penser que ce que vous avez rajouté ( quoi ? mystère ) est trop gourmand et met l'alimentation générale " à genoux" (que les ajouts consomment beaucoup trop).
Afin de trouver (ou pas) une solution, pourriez-vous
- Préciser s'il s'agit-il d'un interphone dans un immeuble comportant plusieurs appartements
- Préciser le type d'interphone, le côté où vous "bricolez" ( poste intérieur, platine de rue )
- Préciser la position de l'alimentation du système d'interphonie ( transformateur dans le tableau, à la cave, près de la platine de rue, près du poste intérieur ...
- Fournir un schéma de ce que vous modifiez, de ce que vous désirez faire
- Fournir des indications sur le "contrôleur" et le relais
- Préciser la puissance de l'alimentation en 12V AC, les caractéristiques du "convertisseur 12V AC => 5V DC : courant ( en ampères ) ou puissance.
- Préciser le courant drainé par le relais ( en ampères )
- Donner tout autres renseignements utiles.
le relais en faisant fonctionner la gâche.
Mais
Que veut dire
le relais ... n'alimente du coup plus assez le contrôleur.
16 décembre 2021 à 11:11
- 1. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 2. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 3. Production de courant 12 volts
- N°18628 : Bonjour à tous. J'ai une batterie 12v de 180Ah qui est alimentée par un générateur de 12v (qui produit 208Ah) soit environ 2500W couplé à un convertisseur/onduleur 12v=>220v 3000w (crête à 6000w). Voici mes questions :...
- 4. Alimenter appareil 6 Volts avec transfo 7.5 Volts
- N°1077 : Bonjour à tous, peut-on, sans danger, alimenter un appareil fonctionnant sous 6 Volts, quatre piles d'1.5 Volts, avec un transfo de 7.5 Volts ? Pour une courte période inférieure à 60 secondes ? Et pour une longue période ?...
- 5. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 6. Charge batterie externe Baseus 22.5W
- N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
- 7. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 8. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 9. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
- N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
- 10. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
