Alimenter appareil 6 Volts avec transfo 7.5 Volts
Fiche installation électrique : Alimenter appareil 6 Volts avec transfo 7.5 Volts
Bonjour à tous, peut-on, sans danger, alimenter un appareil fonctionnant sous 6 Volts, quatre piles d'1.5 Volts, avec un transfo de 7.5 Volts ? Pour une courte période inférieure à 60 secondes ? Et pour une longue période ? Quels sont les risques ? Avec mes remerciements. Gérard.
Réponses 1 Forum électricité
Le mot transfo désigne un transfo pur tout seul ou un bloc alimentation suppose sortir une tension continue ? Dans le premier cas, non pas directement. Il faut faire un redressement / filtrage et mettre un régulateur 6 Volts. Dans le second cas si bien tension de sortie continue il faut s'assurer si régulée ou pas. Si pas régulée, la variation de tension de sortie peut varier de 1.5 à 1, soit 7.5 x 1.5 = 11.25 Volts à vide à 7.5 Volts en charge nominale et donc varier entre ces 2 tensions en fonction du courant consommé. Il existe des blocs ajustables non régulés et régulés à conseiller fortement. Comme quoi c'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. Des infos ? Chercher dans le mécano électronique sur le site www.ptitrain.com voir aussi : Calculs d'alimentation mais avoir quelques notions d'électricité / électronique.
Réponses 2 Forum électricité
Oui. La différence de tension est faible, aucun problème, ni pour une courte, ni pour une longue période. Vérifiez au début que l'appareil ne chauffe pas, c'est tout.
Réponses 3 Forum électricité
Selon l'appareil cela peut avoir une importance cruciale... Pour d'autres, pas grande importance car ils possèdent un régulateur de tension ou un étage alimentation tolérant. Attention car quelque soit la durée, les composants électroniques (s'il y en a) ne le supporteront pas. Attention aussi aux blocs secteur du commerce qui ne sont pas régulés et qui ne délivrent pas la tension indiquée par le sélecteur car il s'agit en général de la tension délivrée avec l'intensité maximale débitée, et des fois c'est n'importe quoi ! Attention à votre appareil !
Réponses 4 Forum électricité
Bonjour, 6 Volts branchés sur 7.5 V pas longtemps c'est faisable d'autant plus que des 4 piles alcalines neuves arrivent à donner quasiment 7 Volts.
Cependant il faut faire très attention au transfo que vous avez entre les mains s'il s'agit d'un modèle stabilisé, en vente dans les vraies boutiques de techniciens c'est OK, s'il s'agit d'un petit transfo multi-tensions pas stabilisé, sachez que sa valeur est donnée à pleine charge c'est-à-dire que s'il est conçu pouur 800 mA 7,5 V et que vous ne consommiez pas les 800 mA, il peut délivrer une tension dangereuse pour votre appareil, j'en ai vu qui délivraient 15 Volts à vide... Faites la mesure avec un multimètre ordinaire, le multimètre ne conssomme rien, vous verrez la valeur à vide et vous en aurez le coeur net.
Réponses 5 Forum électricité
Cela dépend de la résistance de l'appareil, je dirais que ça doit marcher.
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 3. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 4. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 5. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
- N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
- 6. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 8. Puissance relais 12 Volts alimenter un moteur de 75 W
- N°11101 : Bonjour, pour alimenter un moteur (75W) de chauffage sur un bateau à l'aide d'un relais 12 Volts, quelle puissance dois-je prendre ? 20 A, 30 A ou plus ou moins. Merci. (23/01/11)
- 9. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
- N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
- 10. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
