Information concernant une ancienne horloge électrique
21521
Question Forum Électricité : Information concernant une ancienne horloge électrique
Je possède une horloge qui me semble être vraiment très ancienne.
Elle a le design typique des années 20/30, mais je n'ai aucune information la concernant.
À l'intérieur, il y a un nombre inscrit : 1884
Il n'y a rien d'autre autour de ce fameux nombre, donc je me suis demandé si ce n'était pas une année, en sachant que les premiers compteurs datent de 1880, je me dis pourquoi pas.
D'autant plus qu'elle est assez lourde et le mécanisme ne ressemble pas vraiment à mon autre horloge de 1970 d'après ce que j'ai pu apercevoir.
La marque et le modèle de cette horloge : NZ (ou ZN ?) ZE 13, fabriquée en France sans doute mais ou précisément ??
110/220 volts 15 Ampères (du 220 en 1884 ??? plutôt à partir de 1920 non ?).
Presque tous les soirs à la même heure (22h12, 22h14 ou 22h16), elle émet un bruit qui dure entre 30 et 45 secondes environ, comme si elle se remontait automatiquement ou se synchronisait ...
Dans les dernières secondes, le bruit semble ralentir.
Le bruit démarre avec un CLAC et se finit de la même manière.
Est-ce que c'est un système de synchronisation ou un remontage automatique ?
Elle marche vraiment très bien, branchée sur un compteur double tarif, la commutation entre les deux index se passe très bien (1h21 à environ 8h et 11h52 à 13h53).
Merci pour vos réponses.
Information ancienne horloge électriqueinformation ancienne horloge électrique
16 décembre 2021 à 22:54
30 142 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
1884 ne peut être qu'un numéro de série, postérieur à l'invention du double tarif et du système de commutation 175 Hz qui, dans des temps reculés, nécessitait une dépense énergétique importante pour commuter tous les systèmes de comptage en même temps.
Les horloges électromécaniques comme celle-ci permettaient un fonctionnement autonome, avec une réserve de marche mécanique avec remontage automatique ou système équivalent. Elles étaient plombées.
Pas d'idées concernant la synchronisation.
Certaines horloges émettait un tic tac discret.
110 / 220 V, devait rendre l'horloge compatible avec le réseau 110 V, puis, lors du changement de tension à la charnière 1950 / 1960, avec le réseau 220 V.
Le sigle est connu, il faut juste chercher sa signification. L'ami MF06, qui ne contribue plus trop, doit avoir une idée.
Attendons d'autres avis.
Nota : il faudra garder cette horloge comme pièce technologique de collection.
Et quand elle ne servira plus, regarder ce qu'elle comporte à l'intérieur.
17 décembre 2021 à 14:25
  • 1. Information horloge Legrand 04761
    N°21027 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ). L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme...
  • 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 3. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 4. Réglage horloge de programmation ancienne
    N°21291 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison avec une piscine assez ancienne qui a une horloge de programmation pour permettre de faire fonctionner la filtration en mode auto. Néanmoins, je n’arrive pas à comprendre le...
  • 5. Information sur la lampe la plus ancienne
    N°9179 : Bonjour. Je voudrai savoir quelle est la lampe la plus ancienne, c'est à dire la première lampe qui est apparue sur terre. Merci.
  • 6. Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
    N°5589 : Bonsoir. Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure. La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous. Je ne sais pas comment la brancher à la place...
  • 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 8. Raccordement de 3 petits creusets
    N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
  • 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 10. Horloge encastrée type PICCOLO
    N°15568 : Bonjour. L'horloge de ma piscine ne coupe plus dans les plages horaires prévues, elle laisse passer le courant en permanence. Est-il possible de réparer cette anomalie ? Cette horloge est montée sur un coffret Astrapool 2...
>>> Résultats suivants pour : Information concernant une ancienne horloge électrique >>>
