Comment raccorder 1 câble électrique en guirlande
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
14370
Question branchement électrique : Comment raccorder 1 câble électrique en guirlande
taquen
taquen
3 messages
Je suis toute débutante donc veuillez excuser mon vocabulaire qui est tout sauf technique !
Je suis en train d'essayer de fabriquer une guirlande qui contiendrait 4 douilles (donc 4 ampoules).
J'ai un fil électrique à 2 embouts de cuivre, une prise que j'ai déjà raccordée au fil et des douilles avec 2 vis (cuivré et argent).
Ai-je déjà tous les éléments nécessaires ?
Je ne sais pas comment raccorder deux douilles entre elles... sweat
branchement guirlande
30 mars 2015 à 23:28
taquen
taquen
3 messages
Personne ne peut m'aider... ?
31 mars 2015 à 21:13
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je risque de vous décevoir : vous êtes débutante, et vous voulez fabriquer une guirlande avec les moyens du bord.
Les repiquages sur douilles sont interdits, bien sûr il existe des guirlandes toutes faites avec "repiquages" mais ces douilles sont moulées en fabrication, ce que vous ne pouvez pas faire vous-même.
Voilà pourquoi, je pense, que personne ne vous a répondu.
31 mars 2015 à 22:05
taquen
taquen
3 messages
Merci de votre réponse ! C'est déjà ça.
J'abandonne donc mon projet...
01 avril 2015 à 17:01
  • 1. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
    N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagos
    N°25937 : Bonjour à tous. Puis-je raccorder un câble 3G avec 3 fils rigides et des Wagos ? Dans une gaine, vaut-il mieux mettre des fils rigides ou un câble 3G 2,5 ? Merci par avance.
  • 4. Raccorder câble enterré sectionné accidentellement
    N°18195 : Bonjour. J'ai à réparer 3 câbles sectionnés par une mini pelle. C'est du ro2v ou 1000r12n ? enterré. Il doit y avoir 2 câbles de 5x1,5² et 1 câble de 4x 1,5² Il y en a un qui alimente un petit moteur tri 400 volts...
  • 5. Section et type câble raccorder au compteur edf distant 160m
    N°3441 : Bonjour j'aimerais connaître la section et le type de câble nécessaire pour l'alimentation d'une maison neuve distante de 160 m du compteur pour un abonnement de 18KW en monophasé. Merci de vos réponses car le consuel ne veut...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Raccorder câble à 4 isolants
    N°25192 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder un éclairage extérieur à mon tableau électrique. Un câble a été tiré et apparemment ce serait un RO2V 4G : jaune/vert, marron, noir, gris. Peut-on raccorder un éclairage sur ce...
  • 8. Code couleur pour raccorder un câble de 15 paires 9/10°
    N°8107 : Bonjour, quel est le code couleur pour raccorder un câble de 15 paires 9/10° pour installation d'un interphone d'un immeuble de 10 logements ? Merci.
  • 9. Raccorder garage à tableau de répartition électrique doublage câble
    N°14175 : Bonjour, Bricoleur occasionnel, je souhaite raccorder un garage à mon tableau de répartition électrique. La distance est d'environ 15 mètres. Dans mon garage je vais mettre de la lumière et 2 prises électriques pour...
  • 10. Raccorder câble sur tableau électrique
    N°3922 : J'ai réalisé un circuit électrique extérieur avec 4 bornes d'éclairage. Le câblage électrique de ce circuit arrive au niveau de mon tableau. J'ai actuellement une lampe extérieure qui fonctionne à l'aide d'un interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Comment raccorder 1 câble électrique en guirlande >>>
