Eclairage extérieur alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage existant
9525
Panne Electricité : Eclairage extérieur alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage existant
Bonjour. Je dispose d'un éclairage extérieur pour ma porte d'entrée de maison. Il s'agit d'une applique sous avancée béton surplombant la porte d'entrée.
Je désire alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage existant.
1) Comment savoir si cela est possible ?
2) Combien au maximum de bornes puis-je alimenter avec ce dispositif déjà existant ? Merci.
29 octobre 2010 à 13:47
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cet éclairage est alimenté via une protection qui ne doit pas desservir plus de 8 pts lumineux, il faut compter ceux existants et déduire. Cordialement.
30 octobre 2010 à 20:24
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 7. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 8. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°16642 : Bonsoir. Dans le jardin j'ai 16 bornes luminaires au sol. Le problème c'est que sur toutes les bornes j'ai du 3g1.5 sauf sur une où il y a du 5g1.5 et c'est là que je ne sais pas comment faire. Je vous remercie pour votre...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage extérieur alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage existant >>>
cablage interrupteur conseilseclairage spotsfixation eclairage cuisineeclairage chambre
