Conseils câblage éclairage extérieur
16642
Question Forum Électricité : Conseils câblage éclairage extérieur
Nico13a
Nico13a
3 messages
Dans le jardin j'ai 16 bornes luminaires au sol.
Le problème c'est que sur toutes les bornes j'ai du 3g1.5 sauf sur une où il y a du 5g1.5 et c'est là que je ne sais pas comment faire.
Je vous remercie pour votre aide.
26 mars 2017 à 23:19
11 001 messages
Où est le problème ?
Il suffit de ne pas n'utiliser 2 des fils du 5G1.5² (sauf si vous avez besoin de mettre un interrupteur au bout de ce fil).
27 mars 2017 à 08:23
Nico13a
Nico13a
3 messages
Le seul problème c'est pourquoi j'ai du 5x à cette borne c'est juste ça qui me tracasse après je sais juste que les luminaires se déclenchent à 19h tous les jours.
Et merci pour votre réponse précédente.
29 mars 2017 à 18:40
30 120 messages
Bonjour. Vous avez donc vu une extrémité de 5g1,5 ; mais l'autre bout est où ? On ne sait pourquoi il y a ce câble plutôt que du 3g1,5. Vous seul pouvez le savoir.
Le déclenchement à 19 h n'est pas judicieux. Une commande temporisée en fonction de la luminosité ambiante serait plus économique ; comme l'éclairage public pour ce qui concerne l'allumage.
Attendons l'avis de CMT.
29 mars 2017 à 21:24
Moi je dirais que ce câble est là pour séparer les circuits, deux protections distinctes à l'origine de ce câble, donc deux circuits de 8 points lumineux (max autorisé en locaux d'habitation).
31 mars 2017 à 14:33
  • 1. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
  • 2. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 3. Eclairage extérieur alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage existant
    N°9525 : Bonjour. Je dispose d'un éclairage extérieur pour ma porte d'entrée de maison. Il s'agit d'une applique sous avancée béton surplombant la porte d'entrée. Je désire alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage...
  • 4. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 5. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
  • 6. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 7. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 8. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 9. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 10. Piloter relais temporise MUR3 avec poussoir 12VDC interphone pour éclairage extérieur
    N°7511 : Bonjour, Sachant que j'ai mes 2 fils qui arrivent du bouton-poussoir de l'interphone avec 12VDC, que la bobine du "crouzetMUR3" accepte de 12 à 240v DC/AC, que mon éclairage extérieur est en ampoule eco sur disjoncteur 220v, et...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage éclairage extérieur >>>
bricovideo ampoule de projectiontableau electrique probleme lumiereprobleme branchement interrupteurprobleme tableau electrique 0
