Schéma électrique jeu de lumière
16641
Question Forum Électricité : Schéma électrique jeu de lumière
fab88
fab88
7 messages
Je sollicite votre attention, car je voudrais faire un jeu de lumière dans ma future cuisine, pour cela je veux faire un système pour brancher en trois sections mes lumières.
Je vous joins l'image avec les couleurs qui doivent être regroupées, avec d'un côté 4 inter dont 1 pour tout allumer ou éteindre, et de l'autre 1 seul inter pour tout éteindre ou allumer.
schéma électrique jeu de lumière
26 mars 2017 à 19:02
10 993 messages
Bonsoir;
Vous pouvez faire cela, par exemple avec des modules Yokis, soit en filaire soit en radio :
Micromodules pour l'éclairage Yokis
Soit avec des télérupteurs associés à un dispositif centralisée pour télérupteurs :
Auxiliaire de commande - centralisée pour télérupteurs
Vu que le système ne peut pas savoir dans quel état sont les différentes lampes, dans les 2 cas, il faut un bouton pour tout allumer et un autre pour tout éteindre.
26 mars 2017 à 20:05
fab88
fab88
7 messages
Donc si je comprends bien, je dois passer par un télérupteur, car je voulais faire en direct, juste avec des inter dont 2 qui allument l'ensemble et le reste pour allumer en 3 parties.
26 mars 2017 à 20:21
10 993 messages
Ce que vous voulez est faisable si le général est une marche forcée.
Si vous allumez avec le général, il faut éteindre avec le général avant de pouvoir utiliser les interrupteurs individuels.
Est-ce ce que vous voulez ?
Dans ce que je vous propose, tout fonctionne indépendamment.
Tout dépend donc de l'effet recherché.
26 mars 2017 à 22:06
10 993 messages
Et encore ce que je vous propose ne convient pas avec 3 groupes de lampes, seulement avec 2.
Ou alors il faut passer par un relai.
26 mars 2017 à 22:07
fab88
fab88
7 messages
Pouvez-vous me faire un schéma détaillé avec télérupteur et un autre avec relais ? Merci.
26 mars 2017 à 22:24
10 993 messages
Vous n'avez pas précisé si c'est avec marche forcée ou non.
26 mars 2017 à 23:15
fab88
fab88
7 messages
Oui avec marche forcée, mais j'ai juste fait simple sur le schéma.
27 mars 2017 à 17:44
10 993 messages
Comme ceci ?
27 mars 2017 à 20:18
fab88
fab88
7 messages
Oui et pouvez-vous faire celui avec le télérupteur, merci.
27 mars 2017 à 21:01
10 993 messages
L'avantage de cette solution est qu'elle est plus souple d'usage.
Chaque poussoir individuel permet d'allumer ou d'éteindre chaque groupe de lampe de manière autonome.
Le poussoir double général, permet de soit tout allumer, soit tout éteindre, quel que soit l'état des différents éclairages.
La solution Yokis évoquée au dessus, permet la même chose mais est plus simple de mise en œuvre.
Voir schéma I4 en bas à droite du lien ci-dessous :
Schémas de câblage
schéma câblage jeu de lumière
27 mars 2017 à 21:53
fab88
fab88
7 messages
Oui c'est sûr avec le relais c'est beaucoup plus simple, par contre une dernière petite chose, est-ce que je peux rajouter un second inter général, merci.
27 mars 2017 à 21:59
10 993 messages
Oui sans problème.
Avec le relais, il faut faire un câblage en va et vient.
Avec les télérupteurs, il faut faire un câblage en parallèle.
schéma de câblage en va et vientschéma de câblage en va et vient
27 mars 2017 à 22:54
10 993 messages
L'inconvénient avec le relais, c'est que c'est une marche forcée.
Si vous allumez avec le général, il faut d'abord éteindre le général pour pouvoir réutiliser les commandes individuelles.
Avec le télérupteur si vous avez allumé avec le général, vous pouvez éteindre unitairement avec les commandes individuelles.
27 mars 2017 à 22:56
fab88
fab88
7 messages
Merci de votre aide, ça me convient, plus qu'à voir ce que je vais faire.
28 mars 2017 à 18:34
  • 1. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
    N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
  • 2. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 3. Schéma électrique pour une recharge de véhicule + prises + lumière
    N°23514 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum et je viens surtout pour me rassurer sur un schéma électrique. Je souhaite installer une prise dans mon box pour recharger ma voiture électrique et il n'y a aujourd'hui aucun...
  • 4. Validation schéma électrique
  • 5. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 7. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 8. Schéma branchement lumière interrupteurs source de courant
    N°13092 : Bonjour, Je dois installer un ventilateur de salle de bains sur un interrupteur, une lumière sur un autre interrupteur et je n'ai qu'une source de courant. Merci de votre aide pour avoir un schéma d'installation.
  • 9. Recherche schéma instalation lumière pour un lit superposé
    N°8716 : Bonjour, pouvez vous m'indiquer par schéma l'installation de 2 ampoules et de 2 interrupteurs à partir d'une prise de courant 220volts, installation pour lumière d'un lit superposé (soit deux points lumineux indépendants)....
  • 10. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique jeu de lumière >>>
