Ajout lampe sur va et vient pas de neutre
16640
Question Branchement électrique : Ajout lampe sur va et vient pas de neutre
Cjuliette
Cjuliette
Je veux ajouter une applique dans ma pièce où un lustre est alimenté par 2 interrupteurs va et vient.
L'applique est posée, le câble encastré jusqu'à l'interrupteur le plus proche (appelé A) mais problème : le neutre du lustre ne redescend pas dans le boitier de l'interrupteur A donc je ne peux pas le repiquer sur mon applique.
Entre mes interrupteurs A et B j'ai bien identifié les 2 navettes, la phase arrive sur B mais vient d'une prise adjacente à A (j'ai accès en clair).
De A un fil orange part à mon lustre mais c'est un rouge et un bleu qui sortent du plafond....
Je crois que tout y est : je pense repiquer mon applique sur le point orange de A mais et mon neutre ?
Je n'ai pas accès à celui qui part du lustre.
Merci (j'espère avoir été claire avec mes A, B, orange and Co sweat).
26 mars 2017 à 08:11
Réponse 1 forum électricité
10 997 messages
De ce que je comprends, il faut récupérer le retour lampe sur A (fil orange) et le neutre sur la prise.
26 mars 2017 à 13:12
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
    N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
  • 5. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 6. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 9. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
>>> Résultats suivants pour : Ajout lampe sur va et vient pas de neutre >>>
plafonnier cuisinevoiture electriqueeclairage neons 02interrupteur
