Piloter relais temporise MUR3 avec poussoir 12VDC interphone pour éclairage extérieur
Conseils astuce d'électricité : Piloter relais temporise MUR3 avec poussoir 12VDC interphone pour éclairage extérieur
Sachant que j'ai mes 2 fils qui arrivent du bouton-poussoir de l'interphone avec 12VDC, que la bobine du "crouzetMUR3" accepte de 12 à 240v DC/AC, que mon éclairage extérieur est en ampoule eco sur disjoncteur 220v, et que éventuellement j'ai un transfo électronique 220v-12v, donc :
Quel est le câblage pour que lorsque j'envoie une impulsion du BP de l'interphone j'allume l'éclairage extérieur pour une durée choisie ?
Est-ce bien la fct H du MUR3 qu'il faut sélectionner ?
Faut-il câbler Y1 ?
En somme, quel fil sur quelle borne ?
Faut-il une alimentation permanente de la bobine du relais pour avoir la fct de temporisation ?
Merci par avance de résoudre mon problème car à force d'y réfléchir, ce coup-ci je suis perdu...
PS : J'ai fait un essai câblage en alimentant la bobine avec le 12vdc interphone, fct H, mais bien sûr le relais n'est alimenté que pendant la durée de l'impulsion donc pas de tempo ; Je pense que mon câblage est soit erroné soit insuffisant.
Faut-il câbler Y1 ?
13 février 2010 à 20:36
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour. Vous nous dites en fin de votre demande, que vous avez réalisé un câblage.
Que votre relais "colle" le temps de l'impulsion. Votre problème va être résolu avec une minuterie 230V. Vous allez commander par un contact T du relais. Ce contact doit être en 230V pour pouvoir commander la minuterie que vous allez régler selon la durée désirée. DB 14/02/2010
14 février 2010 à 11:28
- 1. Branchement relais temporisé plus interphone
- N°15149 : Bonjour, Je souhaiterai mettre en place un éclairage extérieur 230v avec commande depuis l' interphone 12/24v (bticino sprint), j'ai vu sur la notice qu'il me fallait un relais tempo, réf 336230 à 200€... Ne voulant pas...
- 2. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 3. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 4. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 5. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
- N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
- 6. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 7. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
- N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
- 8. Câblage télérupteur sur un relais d'alarme
- N°24968 : Bonjour. Je souhaite brancher un relais sur mon alarme Vesta, relais WEPC-1. Et alimenter un télérupteur pour pouvoir piloter l'éclairage à partir de ce relais mais aussi depuis un bouton poussoir. Comment peut-on...
- 9. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
- N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
- 10. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
