Dépannage sonde de température Merlin Gerin 15847
Problème Electricite : Dépannage sonde de température Merlin Gerin 15847
Bonjour, la sonde extérieure de mon régulateur de température Merlin Gérin est défectueuse, après démontage elle est constituée d'un seul composant qui ressemble à un transistor dont seulement 2 pattes sont utilisées.
Qui peut me dire par quel composant je peux remplacer cette espèce de transistor sur lequel il n'y a aucune référence ? La référence de la sonde est 15847 de chez M. G
13 février 2010 à 15:38
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour. La sonde est associée au thermostat modulaire 15840 ou 15841. Le composant est certainement une thermistance ; en gros c'est une résistance dont la valeur dépend de la température. On en trouve également dans tous les convecteurs. Est-elle en état ou non ? On peut la contrôler à l'ohmmètre - valeur ni nulle ni infinie - on peut faire cette mesure sur les deux fils raccordés sur le thermostat en les déconnectant. Vous pouvez également rapprocher physiquement la sonde près du régulateur et effectuer des essais avec un sèche cheveux. Mais le diagnostic à distance, problème de sonde ou de thermostat, de réglage du thermostat, est difficile (il faudrait faire sur place des essais méthodiques).
14 février 2010 à 09:56
Réponses 2 Forum electricite
Cette résistance peut se trouver chez un vendeur de produits électroniques, emmener celle-ci dans un magasin spécialisé, les codes couleur sur la résistance détermine le bon matériel.
Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 09:59
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour. Cette sonde ne se répare pas. Rendez-vous sur le site Schneider Electric, (MG) en vue d'un remplacement. DB 14/02/2010
14 février 2010 à 14:03
Réponses 4 Forum electricite
Bonjour, à moins d'une détérioration visible comment savez-vous que cette sonde est défectueuse, car en plus d'un ohmmètre il faut le tableau des valeurs en fonction des degrés.
Le mieux est de la remplacer par le même produit que vous trouverez chez tous les fournisseurs de matériel électrique distributeurs de la marque. Cordialement.
14 février 2010 à 18:59
- 1. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
- N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
- 2. Comment régler une horloge Merlin Gerin
- N°19647 : Bonjour à tous. Je suis incompétente en électricité désolée.:biggrin: Je galère dans une maison construite il y a 27 ans, (je suis locataire). Il y a un compteur Merlin Gérin ref: multi 9 DB 90. Il possède une...
- 3. Recherche schéma Merlin Gerin 15836
- N°21834 : Bonjour. Tout est dans le titre, je recherche le schéma de la sonde de température réglable Merlin-Gerin 15836. J'ai trouvé celui de son modèle sans réglage (15835) avec 3 résistances en séries et une CTN (24K9 + 10K5 +...
- 4. Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
- N°14832 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP. Je...
- 5. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 6. Brancher télérupteur Merlin Gérin 15510
- N°11359 : Bonjour. J'aimerai savoir comment pourrais-je brancher un télérupteur Merlin Gérin réf 15510 ? Merci.
- 7. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
- N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
- 8. Comment installer disjoncteur Merlin Gerin déclic
- N°11638 : Bonjour, je veux rajouter des prises électriques dans mon garage. Le tableau électrique est équipé de disjoncteurs Merlin Gerin déclic 9. Il reste des emplacements libres. Comment faire pour rajouter un disjoncteur sur le...
- 9. Brancher sonde de température sur un multimètre
- N°19411 : Bonjour. J'ai acheté un multimètre et si j'arrive à tester le voltage et autres. Par contre la sonde de température j'ai du mal à situer le branchement sur mon multimètre au niveau de : 10 A COM e V...MA°C J'ai essayé...
- 10. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
- N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
