Recherche schéma Merlin Gerin 15836
Questions / Réponses Forum Électricité : Recherche schéma Merlin Gerin 15836
Tout est dans le titre, je recherche le schéma de la sonde de température réglable Merlin-Gerin 15836.
J'ai trouvé celui de son modèle sans réglage (15835) avec 3 résistances en séries et une CTN (24K9 + 10K5 + 1M // CTN).
Mais je ne trouve pas celui qui m’intéresse.
13 février 2022 à 12:23
Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas bien, quel est le but de l'obtention de ce schéma ?
Il s'agit d'une sonde à base d'une CTN (résistance dont la valeur diminue lorsque la température augmente).
Le réglage consiste à augmenter ou diminuer la résistance visible par la régulation.
On décale vers le bas ou le haut la valeur de la CTN.
Pour augmenter on place une résistance en série avec la CTN => R> ce qui veut dire que T°<
Pour diminuer on place une résistance en parallèle avec la CTN = > R< ce qui veut dire que T° >
Selon les sondes, ce réglage peut être effectué via un sélecteur qui commute plusieurs résistances, soit via un potentiomètre.
13 février 2022 à 14:27
Salut Martien !
Ben c'est pas compliqué, j'ai un modèle 15835 qui est composé de 3 résistances et une CTN, le 15836 doit être pratiquement le même avec un potar pour faire varier la référence de +/-3°C de la consigne.
Comme c'est un produit obsolète je cherche à modifier l'existant pour passer de "fixe" à "variable" en le modifiant.
Le circuit est le suivant : 24K9 + 10K5 + 1M en // avec la CTN comme je connais pas la caractéristique de la CTN difficile de calculer la valeur du potar pour varier de +/-3°C ?!!?
13 février 2022 à 19:19
- 1. Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
- N°8568 : Bonjour, Je suis à la cherche d'une documentation de programmation d'une horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330. Cette référence (15330) n'existe plus sur le site du constructeur (Schneider Electric). Merci beaucoup par...
- 2. Cherche schéma branchement horloge Merlin Gerin multi 9 IHP1C 15356
- N°8381 : Bonsoir, Je suis à la recherche du schéma de branchement pour une horloge Merlin Gerin multi 9 IHP 1C 15356 24h / 7j. Merci.
- 3. Schéma de montage pour contacteur chauffe eau MERLIN GERIN
- N°3750 : Je recherche le schéma de montage d'un contacteur chauffe eau assez ancien de marque Merlin Gerin, type multi 9 CT (15378). Sur la partie supérieure, il y a 4 entrées A1-1-3-5 et sur la partie inférieure : A2-2-4-6....
- 4. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
- N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
- 5. Schéma télérupteur Merlin Gerin
- N°3633 : Bonsoir tout le monde, j'ai à brancher un télérupteur bipolaire qui a 2 entrées en haut (A1 et A2), et 4 en bas (de 1 à 4). Existe-t-il un schéma pour ce genre de télérupteur (Merlin Gerin) ? Merci pour les réponses.
- 6. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
- N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
- 7. Recherche notice programmateur Merlin Gerin
- N°15046 : Bonjour. Je suis à la recherche de la notice de ce programmateur Merlin Gerin (voir photo) surtout du fonctionnement avec le sablier. Merci d'avance.
- 8. Recherche fiche technique Merlin Gerin multi 9 DPN Vigi C15
- N°11597 : Bonjour, je recherche fiche technique Merlin Gerin multi 9 DPN Vigi C15 rec. Merci.
- 9. Schéma d'un télérupteur Merlin Gérin
- N°5480 : Je voudrai savoir comment brancher les fils électriques de lampes, bouton-poussoirs vers un télérupteur Merlin Gérin. Aidez-moi à brancher clairement cette installation. Merci.
- 10. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
