Coupures aléatoires d'électricité
21835
Questions / Réponses Électricité : Coupures aléatoires d'électricité
lansing
lansing
4 messages
Dans une maison, nous avons fait remplacer la totalité des portes fusibles en disjoncteur.
Le souci depuis est qu'il arrive aléatoirement (1-2 / semaine) que le disjoncteur principal saute.
Cela arrive le plus fréquemment en heures creuses lors que le chauffe eau + pompe à chaleur + lave vaisselle sont lancés, mais :
1) C'est arrivé quelquefois en pleine journée sans raison.
2) En relançant immédiatement le disjoncteur général derrière, il n'y a pas de nouvelles coupures alors que les mêmes éléments sont en fonctionnement.
Étant en triphasé 12 k, est ce qu'il possible qu'une phase soit déséquilibrée sans que le compteur Linky l'indique (et que l'on reste en dessous des 4 kVA par phase d'après lui) ?
Sinon j'avais lu que le fait d'avoir des disjoncteurs permettait une protection en plus soit sur le neutre, soit sur le phase, par rapport aux portes fusibles.
Est-ce que cela viendrait d'un vieil équipement qui fuit, style micro-ondes, même éteint ?
13 février 2022 à 13:26
30 121 messages
On ne comprend pas vos interrogations : "une protection "sur" le neutre" ?
En cas de surcharge d'une phase, le Linky coupe.
Le DJ de branchement est différentiel 500 mA. En l'absence d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition, il déclenche en cas de défaut d'isolement sévère.
Derrière quoi ?
Si vous n'avez pas de machines tournantes à faire tourner, le triphasé ne se justifie pas. Globalement, c'est une grosse servitude.
Il faut continuer vos observations.
13 février 2022 à 14:53
lansing
lansing
4 messages
Derrière quoi ?
Après une coupure, nous relançons le disjoncteur principal immédiatement après, et il ne se recoupe pas.
13 février 2022 à 17:35
30 121 messages
Ok. Y a t-il des DDR 30 mA ? On cherche à déterminer s'il s'agit d'une surcharge en intensité générale ou un défaut d'isolement.
Si la surcharge est > 4 kVA sur une phase, le Linky déclenche après un certain temps.
Comme vous précisez que c'est le DJ de branchement, on pense à un sérieux défaut d'isolement s'il n'y a pas de DDR 30 mA.
chauffe eau+pompe à chaleur + lave vaisselle
Chauffe-eau triphasé ? PAC en triphasé ?
13 février 2022 à 17:59
lansing
lansing
4 messages
La PAC est en triphasé, le chauffe-eau... peut-être, j'ai regardé le modèle il peut être en monophasé/triphasé : actuellement il est branché sur ceci :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/nft820-disj3pn-6-10ka-c-20a-3m
Sur le tableau, il y a :
https://new.abb.com/products/fr/2CSF204023R1400/f204-ac-40-0-03-l en tête.
13 février 2022 à 18:11
30 121 messages
Le NFT 820 est un disjoncteur tétrapolaire. Cela signifierait que s'il alimente le chauffe-eau, ce dernier est connecté en triphasé.
L'autre appareil est un interrupteur différentiel 30 mA 40 A tétrapolaire.
Cela élimine l'hypothèse d'un défaut d'isolement.
Ne reste qu'une surintensité dans une phase (> 20 A). Normalement le Linky devrait déclencher. 12 kVA correspond à 20 A par phase.
Regardez quel est le calibre du DJ de branchement. Il arrive que des DJ de branchement ne tiennent pas par défaut ou usure mécanique. Le changement résout alors le problème. C'est une hypothèse chez vous, mais il n'y a rien de certain.
On patauge, mais moins, par élimination.
Remarque : s'il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau, le moindre défaut d'isolement coupe tout l'habitat.
L'électricien aurait pu en rajouter d'autres. La Pac nécessiterait à elle seule un DJ différentiel séparé du reste.
Comme déjà dit, voir si le triphasé est obligatoire. 12 kVA en monophasé est plus pratique pour tout. Quoique, si la pac est en tri, c'est fichu.
13 février 2022 à 19:04
lansing
lansing
4 messages
Le soucis a été résolu finalement en faisant remplacer le DJ de branchement par Enedis.
26 mars 2022 à 13:42
  • 1. Disjonctions aléatoires du différentiel
    N°21358 : Bonjour. Je viens sur votre forum car je commence à être vraiment désespéré et peut-être que vous trouverez une solution à mon problème. Depuis maintenant plusieurs mois j'ai des coupures de courant chez moi et je ne...
  • 2. Coupures de courant sans raison apparente
    N°25745 : Bonjour. Merci pour ce forum, j'espère y trouver un peu d'aide et de m'améliorer dans le domaine. Je précise tout de suite que je suis totalement novice en électricité :) J'ai racheté une maison il y a 3 ans qui date...
  • 3. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 4. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
    N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
  • 5. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 6. Peut-on mélanger les pouvoirs de coupures
    N°12487 : Bonjour à tous, J'ai des Inter. Diff. avec un PdC de 4500 et d'autres de 6000. Puis-les installer dans le même tableau ? Merci. Claude
  • 7. Coupures électriques lors d'orages
    N°18450 : Bonjour à tous, Je suis Jérôme, 38 ans, électricien amateur dans mon temps libre. :biggrin: J'ai besoin de vos lumières svp, mes beaux parents ont un souci que j'ai du mal à élucider, à savoir des coupures de courant...
  • 8. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
  • 9. Panne de télévision suite à des coupures de courant
    N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
  • 10. Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
    N°10370 : J'ai un souci avec mon compteur EDF, j'ai normalement un contrat pour 12 kW et 64 A, mais quand j'allume l'équivalent de 7 kW et environ 22 ampères (relevé effectué à la pince ampèremétrique), j'ai des coupures cela dure une...
>>> Résultats suivants pour : Coupures aléatoires d'électricité >>>
divers spots ledbricovideo astuces de bricolage en videoeclairage cuisinecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
