Peut-on mélanger les pouvoirs de coupures
Question installation électrique : Peut-on mélanger les pouvoirs de coupures
J'ai des Inter. Diff. avec un PdC de 4500 et d'autres de 6000.
Puis-les installer dans le même tableau ?
Claude
Claude
17 février 2013 à 16:25
Conseils installation tableau électrique 1
Bonjour, oui aucun problème, surtout si c'est pour un comptage tarif bleu.
17 février 2013 à 17:50
Conseils installation tableau électrique 2
Bonjour Claude.
Pas de problème particulier dans le domestique. Le pouvoir de coupure s'exprime en A ou kA.
17 février 2013 à 17:51
Conseils installation tableau électrique 3
Ok pour les réponses, mais êtes-vous sûr des "inters différentiels", en principe un inter n'a pas de pouvoir de coupure, notamment sur court-circuit.
17 février 2013 à 19:19
Conseils installation tableau électrique 4
Bonjour 1Insp.
"mais êtes vous sûrs des "inters différentiels ?" Non justement et merci de l'avoir signalé.
Si Claude évoque le pouvoir de coupure, cela ne concerne que des disjoncteurs, différentiels ou non.
Le pouvoir de coupure d'un ID n'est pas une de ses caractéristiques.
Par contre, il est bien stipulé que la tenue aux surintensités dépend du DJ branché en amont. Le disjoncteur de branchement assure cette protection.
Merci à claude d'apporter des précisions concernant les appareillages en sa possession.
17 février 2013 à 20:02
Conseils installation tableau électrique 5
Désolé pour le retard...
En fait, je viens de vérifier, c'est bien un inter. diff. Legrand 4116 32 et ils sont tous marqués 6000, et les disjoncteurs : 4500.
Je suppose donc que c'est normal et que je me prends la tête pour rien ! (Mais les normes, les normes...).
Par contre, sur cet ID que je viens d'acheter n'est pas mentionné le type (AC).
Est-ce normal ? (Toujours les normes, les normes...).
Merci à vous.
Claude
Merci à vous.
Claude
18 février 2013 à 00:29
Conseils installation tableau électrique 6
Effectivement je m'aperçois qu'il est mentionné une valeur sur les inters diff, après recherche c'est une valeur de tenue au courant de court-circuit conditionnel ce n'est pas un pouvoir de coupure; pour moi c'est du trompe l’œil, heureusement que l'on ne voit pas de lettre devant le calibre, car on pourrait croire à un disjoncteur..
Pour le terme AC, il y a une sinusoïde sur le disjoncteur, ça suffit; il y aurait un double "cassis en plus s'il était de type A ; encore faut-il le savoir.
18 février 2013 à 07:45
Conseils installation tableau électrique 7
Bonjour. Pour compléter la lecture de la fiche technique.
L'étiquette précise : valeur de la tenue aux Icc avec fusible : 6 000. Ce n'est pas un pouvoir de coupure.
Cette caractéristique est encore notée courant conditionnel de court-circuit assigné Inc = 6 kA
Pour ce qui concerne le pouvoir de coupure, il est effectivement noté ainsi :
pouvoir de coupure différentiel assigné : IDm = 500 A
Et pour le pouvoir de fermeture :
Pouvoir de fermeture et de coupure assigné : Im = 500 A
En résumé, il supportera en transitoire une intensité de 6 kA, en espérant que la protection amont déclenche avant atteinte de cette limite sous peine de destruction des contacts. Et en utilisation interrupteur, 500 A maximum ; ce qui est donc sans risque avec les applications domestiques usuelles.
Et voilà, nous en savons plus.
18 février 2013 à 08:44
Conseils installation tableau électrique 8
Merci 1Insp et GL. Vous êtes très forts.
Comme dit 1Insp : encore faut-il le savoir !
Me voilà rassuré. Je ne regrette vraiment pas de m'être inscrit sur ce forum.
Je sais que je peux compter sur vous au cas où.
Encore merci.
Claude
Encore merci.
Claude
18 février 2013 à 11:34
- 1. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 2. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 3. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
- N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
- 4. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 5. Coupures électriques lors d'orages
- N°18450 : Bonjour à tous, Je suis Jérôme, 38 ans, électricien amateur dans mon temps libre. :biggrin: J'ai besoin de vos lumières svp, mes beaux parents ont un souci que j'ai du mal à élucider, à savoir des coupures de courant...
- 6. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
- N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
- 7. Panne de télévision suite à des coupures de courant
- N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
- 8. Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
- N°10370 : J'ai un souci avec mon compteur EDF, j'ai normalement un contrat pour 12 kW et 64 A, mais quand j'allume l'équivalent de 7 kW et environ 22 ampères (relevé effectué à la pince ampèremétrique), j'ai des coupures cela dure une...
- 9. Coupures aléatoires d'électricité
- N°21835 : Bonjour. Dans une maison, nous avons fait remplacer la totalité des portes fusibles en disjoncteur. Le souci depuis est qu'il arrive aléatoirement (1-2 / semaine) que le disjoncteur principal saute. Cela arrive le plus...
- 10. Solution pour futures coupures électricité
- N°22507 : Bonjour. Pour palier aux futures coupures EDF cet hiver, je souhaite mettre un appareil relais en cas de coupure mais ne sais pas ce qui est approprié entre un onduleur, générateur électrique et un groupe...
