Solution pour futures coupures électricité
22507
Question Forum Électricité : Solution pour futures coupures électricité
afip
afip
3 messages
Pour palier aux futures coupures EDF cet hiver, je souhaite mettre un appareil relais en cas de coupure mais ne sais pas ce qui est approprié entre un onduleur, générateur électrique et un groupe électrogène.
Quel appareil est-il le plus approprié et où s'installe-t-il sur le circuit électrique de la maison ou l'appartement ?
27 juillet 2022 à 12:32
Remi
Remi
517 messages
Votre question est un peu vaste.
Avant qu'il y ait des coupures chez les particuliers, il faudrait vraiment une situation catastrophique sur la production d'électricité par EDF.
Néanmoins, pour pouvoir vous conseiller, il nous faudrait plus de détails quant à la puissance mise en jeu et l'autonomie souhaitée.
Cordialement, Rémi.
28 juillet 2022 à 08:48
afip
afip
3 messages
J’ai une installation en triphasé de 15kVA avec 25A par phase sur laquelle sont reliés un grand nombre d’appareils électroménagers, tous les points lumineux, le wifi, etc.
L’idée serait d’avoir la moitié de la puissance maximum reprise par le dispositif électrique en cas de coupure car bien entendu tous les appareils ne fonctionnent pas en même temps.
Maintenant je reviens à ma question initiale sur l’appareil le plus approprié pour ce besoin temporaire.
28 juillet 2022 à 10:58
Remi
Remi
517 messages
Rebonjour.
Le but étant d'alimenter la totalité de l'habitat avec cette alimentation secourue, et vu tout de même la puissance engagé (chauffage électrique pour avoir le triphasé en 15 kVA ?), il vous faudrait une alimentation qui puisse fournir une grande puissance pendant plusieurs heures, on se tournerait plutôt vers un groupe électrogène triphasé (ou monophasé si le triphasé n'est pas utile au final). Si votre but est de pouvoir alimenter également les gros consommateurs, il vous faut une puissance nominale assez élevée (5 - 7kW).
Coté tableau électrique, il faut prévoir un inverseur de source afin de séparer l'arrivée EDF de celle du groupe pour éviter tout problème de courts-circuits et dommages entre les sources
Pour dimensionner au mieux le système, il faut que vous fassiez le bilan de la puissance maximale instantanée qui sera nécessaire au fonctionnement de vos appareils en simultané. Également, le choix du groupe électrogène se fera en fonction de la puissance, du type de moteur, du bruit, de l'autonomie, du type de régulateur ... bref pas mal de paramètre à prendre en compte.
Cordialement, Rémi.
28 juillet 2022 à 14:59
afip
afip
3 messages
Merci Rémi.
Pour répondre à vos questions, et apporter un peu de précision :
- le chauffage n'est pas électrique mais central à chaudière à gaz pour tout l'immeuble.
- le sujet des coupures éventuelles EDF pour particulier étant hypothétiques mais probable, on sait que cela ne durera que quelques heures pendant lesquelles seuls les appareils indispensables devraient fonctionner (congélateur, réfrigérateur, wifi, ordinateurs, téléphone Dect, et quelques autres ad-hoc)
- j'ai regardé les divers groupes électrogènes (surdimensionnés pour mon besoin) et ai trouvé un nouveau totalement électrique (pas de gaz, pas de pétrole, pas d'essence) tel que le EcoFlow Delta Pro (3600W) (https://fr.ecoflow.com/) dont la puissance max est assez faible au regard de mon besoin mais acceptable pour les appareils dont je souhaite à conserver le fonctionnement électrique pendant la coupure. Qu'en pensez-vous ?
Enfin, êtes-vous électricien et le cas échéant, proposez-vous des services d'intervention électrique en région parisienne ?
Laurent
28 juillet 2022 à 15:31
Remi
Remi
517 messages
Vu votre récit, je me demande vraiment pourquoi avoir le triphasé chez vous avec 15kVA, car vous ne semblez pas avoir d'équipement nécessitant autant de puissance.
(En Mono 6kVA chez moi avec des équipements / Électroménagers standards, j'en ai largement assez).
Les batteries que vous avez trouvées sur le net commencent peu à peu à se démocratiser cela dit, attention à l'autonomie annoncée. Pour une capacité de 3600 Wh sans gros consommateur de raccordé, vous aurez quelques heures d'autonomie (entre 5 et 10) mais dès lors que vous utiliserez des équipements énergivores, l'autonomie diminuera fortement (1h ou 2 grand max).
Si la peur des coupures que vous envisagez se produit, ce sera à mon avis beaucoup plus que 5h de coupure.
Cordialement, Rémi.
29 juillet 2022 à 08:18
  • 1. Panne de télévision suite à des coupures de courant
    N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
  • 2. Coupures d'électricité intempestives
    N°11109 : Bonjour, Mon disjoncteur saute aléatoirement lorsque je branche un appareil à différents endroits de la maison. Je ne pense donc pas que ça vient d'un appareil en particulier. L'électricien m'a dit qu'apparemment la puissance...
  • 3. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 4. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 5. Depuis quelques jours des coupures de courant
    N°6978 : Depuis quelques temps, le disjoncteur de 63 A qui protège mon tableau avec tous les disjoncteurs, se disjoncte et coupe le courant dans toute la maison. Je le réenclenche sans problème et tout va bien. La coupure se fait toujours...
  • 6. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
    N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
  • 7. Solution au différentiel qui saute
    N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
  • 8. Coupures électriques lors d'orages
    N°18450 : Bonjour à tous, Je suis Jérôme, 38 ans, électricien amateur dans mon temps libre. :biggrin: J'ai besoin de vos lumières svp, mes beaux parents ont un souci que j'ai du mal à élucider, à savoir des coupures de courant...
  • 9. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 10. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
>>> Résultats suivants pour : Solution pour futures coupures électricité >>>
raccordement prise electriquebricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumsgaines electrique
