Coupures d'électricité intempestives
11109
Panne Electricité : Coupures d'électricité intempestives
Mon disjoncteur saute aléatoirement lorsque je branche un appareil à différents endroits de la maison. Je ne pense donc pas que ça vient d'un appareil en particulier.
L'électricien m'a dit qu'apparemment la puissance délivrée par EDF était conforme.
J'ai tout de même remarqué que ça coupe surtout lorsqu'il fait froid.
Il ne se passe quelquefois rien pendant plusieurs semaines puis ça recoupe lorsque la température extérieure diminue (comme cette semaine par exemple).
Quelle peut être la cause du problème ? Merci.
23 janvier 2011 à 16:34
Solution 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, peut être êtes vous en limite de contrat, surtout si vous avez du chauffage électrique. Cordialement.
24 janvier 2011 à 06:55
Solution 2 au problème électricité
Bonjour, contrairement à ce que dit votre électricien, vous paressez en limite de puissance.
GS
24 janvier 2011 à 11:20
Solution 3 au problème électricité
- chauffage au gaz,
- chauffe-eau au gaz,
- puissance EDF de 6kW,
- le problème se produit depuis novembre 2010. J'habite dans cette maison depuis de nombreuses années et le problème ne se posait pas avant.
- c'est le différentiel 30mA qui saute sur le tableau où il y a tous les fusibles. Pas le compteur EDF
Quelqu'un m'a suggéré qu'il pourrait y avoir un défaut d'isolement dans une gaine électrique dû à un excès de condensation lorsqu'il fait froid.
24 janvier 2011 à 15:59
Solution 4 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ça devient plus clair, il y a certainement un défaut d'isolement latent, qui produit un courant à la limite du déclenchement (22mA); c'est ce circuit que l'électricien doit trouver.
25 janvier 2011 à 05:49
  • 1. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 2. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 3. Coupures intempestives dues au manque de raccordement terre
    N°4011 : Bonjour, Nous avons acheté une maison en Aout 2007. D'après l'ancien propriétaire, la terre n'est pas reliée au tableau mais il m'a montré le câble qui effectivement semble être implantée dans la terre mais il me faut le...
  • 4. Système de remise en marche automatique après coupures
    N°21602 : Bonjour. Je cherche un système à installer sur mon tableau électrique de ma maison, en 220 V en triphasé qui me permette de remettre automatiquement la tension après des coupures intempestives de courant, avec un délai de...
  • 5. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
    N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
  • 6. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 7. Peut-on mélanger les pouvoirs de coupures
    N°12487 : Bonjour à tous, J'ai des Inter. Diff. avec un PdC de 4500 et d'autres de 6000. Puis-les installer dans le même tableau ? Merci. Claude
  • 8. Coupures électriques lors d'orages
    N°18450 : Bonjour à tous, Je suis Jérôme, 38 ans, électricien amateur dans mon temps libre. :biggrin: J'ai besoin de vos lumières svp, mes beaux parents ont un souci que j'ai du mal à élucider, à savoir des coupures de courant...
  • 9. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
  • 10. Panne de télévision suite à des coupures de courant
    N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
>>> Résultats suivants pour : Coupures d'électricité intempestives >>>
eclairage publiqueled 3 wattsvariateur eclairage branchementbrancher variateur lampe halogene
