Panne après changement de lustre
11110
Astuces Forum électricité : Panne après changement de lustre
Bonjour. J'ai remplacé le lustre de ma chambre.
Tout marchait jusqu'à ce que je remonte le cache fil au plafond, ça a pété.
D'autres pièces du coup ne sont plus éclairées. Comment savoir si cela est un fusible ou autre... ?
23 janvier 2011 à 16:21
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut aller au tableau et vérifier les fusibles. Cordialement.
24 janvier 2011 à 06:53
Bonjour, si d'autres pièces ne sont plus alimentées, il y a de grandes chances que ce soit un fusible ou disjoncteur
ne vous a-t-on jamais dit de couper le courant lorsqu'on travaille sur l'électricité ?
GS
24 janvier 2011 à 11:19
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
    N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
  • 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 4. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
    N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
  • 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Panne compresseur LACME 100 l se met en court circuit après 3 secondes
    N°11113 : Bonjour, j'ai récupérer un compresseur LACME 100 L année 1988. Quand je veux le mettre en marche il tourne 3 secondes (0.5 bars à la cuve) et mon fusible "saute". Tests réalisés : Si je déconnecte la cuve, le moteur tourne...
  • 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 9. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 10. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
>>> Résultats suivants pour : Panne après changement de lustre >>>
porte fusible porcelainefusibles 16 amperesremplacer telerupteur gerard mang par legrandfusibles 50 amperes
