Branchement d'un kit Bticino 368711
11111
Question Bricolage : Branchement d'un kit Bticino 368711
Bonjour, je voudrais savoir si le bouton A nommé "Poussoir d'ouverture serrure" est un bouton poussoir externe au boîtier qui se trouve à l'intérieur. N'y a-t-il pas cette fonction sur le boîtier interne ?
Même question concernant le bouton B nommé "Appel à l'étage", n'y a-t-il pas cette fonction sur le boîtier externe. Documentation jointe. Merci pour vos réponses. (24/01/11)
Voici la notice :
kit bticino
24 janvier 2011 à 21:41
Conseils Forum 1
PL
PL
13 550 messages
En français cela aurait été bien, mais bon, le A doit être sur votre boîtier sert à l'ouverture du portail à distance, et le B étant dessiné en pointillé, est en principe un élément extérieur bouton poussoir à côté du portail permettant d’appeler sur le boîtier qui est muni d'une sonnette. Cordialement.
25 janvier 2011 à 22:12
Conseils Forum 2
Concernant le bouton il s'agit du bp de sortie pour libérer la gâche depuis l'extérieur, pour le bouton b il s'agit du bp intégrer pour l'intercom entre deux appareils internes, attention pour cela il vous faut un kit de codification référence fabricant 306065. Cordialement. (21/02/12)
21 février 2012 à 19:06
  • 1. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 2. Problème son kit vidéo Bticino 368711
    N°23458 : Bonjour. J'ai un souci de son sur mon kit vidéo Bticino 368711. À l'intérieur de mon habitation, je n'entends plus du tout l'extérieur ni la personne qui essaie de me parler une fois qu'elle a sonné. Dois-je m'orienter...
  • 3. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
    N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
  • 4. Bticino 300 branchement sur Came ZM3E
    N°20291 : Bonjour, Je suis bloqué sur la dernière étape, ouvrir le portail depuis le Bticino. Sinon tout le reste fonctionne bien. Mon portail est un CAME, avec la carte ZM3E. Sur mon ancienne installation j’avais un relais...
  • 5. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 6. Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 !
    N°16044 : Bonjour à tous, je dispose d'un kit de 3 spots que je voudrai poser. Seulement je voudrai brancher que 2 spot sur 3 (laisser la prise du 3ème spot libre non connectée) Cela est-il possible ? ça ne va pas créer de problème...
  • 7. Problème branchement second interphone Bticino
    N°16421 : Bonjour à tous, J'ai une installation Bticino déjà existante avec le kit 363011 (Schémas interphone Bticino 363011.pdf ) et je souhaite rajouter un second poste comme sur le schéma de la page 9, cependant celui que j'ai...
  • 8. Branchement kit photocellule polarisée
    N°18654 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me dire comment on raccorde ce rupteur de faisceau ? C'est le modèle Photoline pmp12rg1365 de marque Carlo Cavazzi. Je l'ai acheté chez Rexel mais ils me disent qu'ils ne sont pas électricien...
  • 9. Installer un kit vidéo Bticino
    N°4883 : Bonjour, on nous a offert un kit vidéo Bticino. Nous avons la notice pour installer les différents matériels, le problème est que nous ne savons pas comment le relier au compteur avec quels fils, si il faut un différentiel, un...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un kit Bticino 368711 >>>
