Branchement kit photocellule polarisée
18654
Question Forum Électricité : Branchement kit photocellule polarisée
Ludo35133
Ludo35133
Quelqu'un pourrait-il me dire comment on raccorde ce rupteur de faisceau ?
C'est le modèle Photoline pmp12rg1365 de marque Carlo Cavazzi.
Je l'ai acheté chez Rexel mais ils me disent qu'ils ne sont pas électricien et qu'ils ne savent pas comment cela se branche.
Bricovideo Forum électricité. Branchement kit photocellule
08 décembre 2018 à 15:30
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Sculpture parc de Bercy. Photo Patrice Faro. Canon 5D Mark ii. Objectif zoom Canon 24 105mm.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
08 décembre 2018 à 17:50
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
30 140 messages
Bonjour Ludo35133. Chez Rexel et les autres grossistes il y a normalement des vendeurs compétents qui connaissent les produits. Celui-ci est particulièrement simple. Il s'agit d'une tête à réflexion, avec un émetteur d'un faisceau infrarouge pulsé qui vient se réfléchir sur un catadioptre ; quand le faisceau est coupé le relais change d'état.
Vous alimentez en 230 V entre les bornes 1 et 2. Ensuite vous utilisez le contact inverseur comme bon il vous semble, entre le commun 5 et l'une des autres bornes. Vous vous servez du contact comme d'un interrupteur.
Quand le faisceau n'est pas coupé, le contact doit être établi entre 5 et 4 à vérifier.
Schéma branchement kit photocellule polarisée
Attention, le contact ne peut commander que de faibles charges.
08 décembre 2018 à 21:28
  • 1. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 2. Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 !
    N°16044 : Bonjour à tous, je dispose d'un kit de 3 spots que je voudrai poser. Seulement je voudrai brancher que 2 spot sur 3 (laisser la prise du 3ème spot libre non connectée) Cela est-il possible ? ça ne va pas créer de problème...
  • 3. Branchement photocellule bus moteur portail Nice
    N°19720 : Bonsoir à tous, Je connais rien au branchement électrique. J'ai un moteur de portail coulissant Nice robuskit 400 avec bus, mes photocellules bus RX et TX sont 2 fils, j'ai un câble avec 2 fils sur chaque poteau. Puis-je...
  • 4. Branchement d'un kit Bticino 368711
    N°11111 : Bonjour, je voudrais savoir si le bouton A nommé "Poussoir d'ouverture serrure" est un bouton poussoir externe au boîtier qui se trouve à l'intérieur. N'y a-t-il pas cette fonction sur le boîtier interne ? Même question...
  • 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 6. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 8. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 9. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 10. Branchement interrupteurs sans fil
    N°25686 : Bonjour à tous. J'ai acheté deux boîtiers sans fil pour remplacer un interrupteur double qui commandait deux ampoules indépendantes. Malheureusement, je manque de place pour celui-ci. Le problème est que je suis perdu...
>>> Résultats suivants pour : Branchement kit photocellule polarisée >>>
