Problème branchement second interphone Bticino
16421
Question Forum Électricité : Problème branchement second interphone Bticino
mattch25
mattch25
J'ai une installation Bticino déjà existante avec le kit 363011 (Schémas interphone Bticino 363011.pdf ) et je souhaite rajouter un second poste comme sur le schéma de la page 9, cependant celui que j'ai acheté est le numéro 334202 et au lien d'avoir les bornes numérotés 1, 2, 3, 4, T, 6 elles sont numérotés 20, 1, 3, 4, 5, 6...
Je ne sais pas à quoi correspond du coup la 4P, et comment être sûr que la 5 est bien la T ?
J'ai essayé de relier 1-1, 3-3, 4-4, 5-T, 6-6.
Cela ne fonctionne pas et surtout il y a un bruit atroce dans le combiné supplémentaire lorsque l'on décroche.
Il y a un avertissement qui dit "Impératif" : Afin d'éliminer tout bruit de fond 50Hz il est indispensable de prévoir un deuxième câble pour l'alimentation du poste (borne 1-3), qu'est-ce que cela veut dire ?
Que le câble en C sont un câble de 2 et un câble de 3 séparés, doivent-ils être isolés différemment ?
En vous remerciant, car je galère !!
Matthieu
06 février 2017 à 14:48
  • 1. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 2. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
    N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
  • 3. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
    N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre
    N°14771 : Bonjour, J'ai un interphone Bticino 363011: 1. Lorsque quelqu’un sonne, je l'entends. 2. Je décroche le combine à l’intérieur pour demander "qui c'est ?". 3. La personne ne m'entends pas et je ne l'entends pas non...
  • 6. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 7. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
  • 8. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 9. Branchement relais temporisé plus interphone
    N°15149 : Bonjour, Je souhaiterai mettre en place un éclairage extérieur 230v avec commande depuis l' interphone 12/24v (bticino sprint), j'ai vu sur la notice qu'il me fallait un relais tempo, réf 336230 à 200€... Ne voulant pas...
  • 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement second interphone Bticino >>>
installation electrique cuisineschema branchement variateur halogenebranchement contacteur heures creuses schema v plschema interrupteur double va et vient
