Branchement relais temporisé plus interphone
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
15149
Question installation électrique : Branchement relais temporisé plus interphone
fabbond
fabbond
2 messages
Je souhaiterai mettre en place un éclairage extérieur 230v avec commande depuis l' interphone 12/24v (bticino sprint), j'ai vu sur la notice qu'il me fallait un relais tempo, réf 336230 à 200€... Ne voulant pas mettre ce prix là... Serait-il possible de mettre le Conrad à 25€ ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/506666/Relais-temporise-multifonction-12-240-V-ACDC-coupure-16-A-IP20-1-inverseur-CMFR-66
Je joins au passage le schéma de mon bticino si ça peut aider.
relais tempo interphone branchement bticino
25 janvier 2016 à 16:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 921 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Devanture Paris. Photo Patrice Faro
25 janvier 2016 à 17:43
30 030 messages
Le problème est de connaitre la tension entre les bornes 1 et 2.
Il faudrait pouvoir effectuer la mesure, ou bien contacter Bticino service-consommateurs qui devrait pouvoir vous renseigner.
Le net n'est pas précis. Il semblerait que l'alimentation soit continue.
Pas trouvé la notice du combiné, mais vous l'avez peut-être.
Le relais Conrad semble convenir, vu sa grande latitude d'alimentation.
Il faudra peut-être mettre en œuvre la commande extérieure avec la borne B1, et pour cela, utiliser les bornes en haut du combiné.
Un essai en fils volants sur l'établi serait nécessaire.
25 janvier 2016 à 18:41
Bob
Bob
2 509 messages
Votre éclairage sera commandé de la platine de rue ou de la maison ?
Il semblerait que sur 12 et14 il arrive du 12 volts mais juste le temps de l'impulsion, dans ce cas il faut relayer avec un petit relais 12 volts et se servir de son contact sec pour actionner la tempo CMFR-66 en se servant de la borne B1 comme l'a suggéré GL, car je pense que le relais tempo a besoin de la tension d'alimentation permanente pour assurer sa fonction de minuterie.
schéma branchement Biticino
25 janvier 2016 à 19:09
fabbond
fabbond
2 messages
Merci pour vos réponses, en fait j'ai un poussoir dédié pour l’éclairage, l'éclairage sera commandé depuis le poste intérieur.
J'ai une alim 230V qui est à proximité pour alimenter le relais tempo au cas où...
Je joins le lien de la notice :
notice kit interphone bticino 363011.pdf
26 janvier 2016 à 07:46
Je souhaiterais utiliser un relais pour une application très particulière, mais je suis novice en électronique, électricité...
Je ne suis pas certain d'avoir choisi les meilleurs composants, il me faudrait les conseils d'un expert !
En résumé, je voudrais déclencher un cric de voiture à l'aide d'un détecteur de mouvement, le faire monter à sa position maximale, puis accorder un temps de pause, pour enfin le faire descendre.
Toutes les caractéristiques des éléments sont indiquées sur les deux documents ci-joints.
Merci de bien vouloir m'aider.
déclencher cric de voiture avec un détecteur de mouvementdéclencher cric de voiture avec un détecteur de mouvement
26 août 2017 à 15:30
  • 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 2. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
    N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
  • 3. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
  • 5. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 6. Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU
    N°25138 : Bonjour à tous. Tous mes vœux pour l'équipe et les membres du forum, c'est le dernier jour pour le souhaitez ;-) Sur mon exploitation agricole, j'ai besoin de connecter au mieux un relais de temporisation RE7TP13BU de la...
  • 7. Branchement relais temporisé
    N°19201 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème de branchement d'un relais temporisé je m'explique. J'ai installer une cellule photoélectrique infrarouge qui me fait sonner un carillon. Quand un piéton...
  • 8. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 9. Branchement relais temporisé
    N°16871 : Bonjour. Je suis en formation pour devenir électricien et je dois passer mon épreuve intégrée dans pas longtemps. Je dois faire fonctionner un urinoir avec un détecteur de mouvement, un relais temporisé et une...
  • 10. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
>>> Résultats suivants pour : Branchement relais temporisé plus interphone >>>
