Branchement relais temporisé
19201
Question Forum Électricité : Branchement relais temporisé
Christian81
Christian81
2 messages
Je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème de branchement d'un relais temporisé je m'explique.
J'ai installer une cellule photoélectrique infrarouge qui me fait sonner un carillon.
Quand un piéton passe il fait ding dong tout est normal, quand un voiture reste devant il fait ding puis la bobine reste coller et quand la voiture part il fait dong je voudrais savoir si avec ce produit.
Relais temporisé multifonctions Selec 600XU-A-1-CU. je peut couper l alimentation d'un carillon jusqu’à ce que la voiture reparte.
Si cela est possible merci de me donner la procédure de branchement.
Merci bonne journée.
Christian.
Ci-joint le relais temporisé multifonctions Selec
10 juillet 2019 à 10:45
30 074 messages
Bonjour Christian81. C'est toujours possible de réaliser ce type d'automatisme (plus compliqué que ça en a l'air), mais le montage va ressembler à une "usine à gaz" car il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte. La fiabilité est incertaine, et quid du fonctionnement la nuit ?
Bref, une fausse bonne idée.
15 juillet 2019 à 08:21
parental25
parental25
130 messages
Les deux fils branchés sur la cellule qui vont au carillon les déplacer sur 18 et 15 du relais.
Câblage du relais avec alimentation du relais en 230 volts.
Mettre le neutre sur A1 du relais.
Mettre la phase sur le contact cellule à la place d'un ses 2 fils sonnette.
Mettre un fil sur A2 et le raccorder sur le contact cellule à la place du 2° fils qui allait au carillon.
Régler le relais pour "contact de passage à enclenchement".
Pour que le carillon fasse les 2 tons, il faut un réglage de la tempo mini de 2 secondes.
Réglage haut 3
Réglage milieu 7
Réglage bas B
15 juillet 2019 à 08:32
Christian81
Christian81
2 messages
Parental25 merci pour votre conseil, seul bon branchement et ça marche.
Merci encore. Christian
15 juillet 2019 à 14:24
  • 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 2. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
    N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
  • 3. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
  • 5. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 6. Branchement relais temporisé plus interphone
    N°15149 : Bonjour, Je souhaiterai mettre en place un éclairage extérieur 230v avec commande depuis l' interphone 12/24v (bticino sprint), j'ai vu sur la notice qu'il me fallait un relais tempo, réf 336230 à 200€... Ne voulant pas...
  • 7. Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU
    N°25138 : Bonjour à tous. Tous mes vœux pour l'équipe et les membres du forum, c'est le dernier jour pour le souhaitez ;-) Sur mon exploitation agricole, j'ai besoin de connecter au mieux un relais de temporisation RE7TP13BU de la...
  • 8. Branchement relais temporisé
    N°16871 : Bonjour. Je suis en formation pour devenir électricien et je dois passer mon épreuve intégrée dans pas longtemps. Je dois faire fonctionner un urinoir avec un détecteur de mouvement, un relais temporisé et une...
  • 9. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°23906 : Bonjour. J’ai besoin de conseil pour un branchement avec un relais temporisé Finder 80.01 J’aimerais branchement ce temporisateur pour que quand j’appuie sur un bouton poussoir ma lampe s’allume pendant 2h. Je pense...
>>> Résultats suivants pour : Branchement relais temporisé >>>
