Électricité en voyage construction d'un véhicule séparation 110V 230V
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
15148
Question Forum Électricité : Électricité en voyage construction d'un véhicule séparation 110V 230V
maitada612
maitada612
Je suis en cours de construction d'un véhicule qui va voyager en Amérique du Nord dans quelques temps, j'ai prévu une installation pour les deux tensions que je rencontrerai dans ce voyage.
Par contre, comment puis-je faire cohabiter ces deux tensions, il me restera du 230 V à partir d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène et du 110 V pour charger les batteries, chauffer l'eau et alimenter quelques prises.
Comme vous pouvez l'imaginer à la lecture de ce qui précède j'ai 4 mains gauches en électricité et les personnes en charge de m'aider dans cette installation n'ont pas assez de compétences dans ce mélange qui bien sûr s'augmente encore avec le CC en 12 et 24 V.
Merci d'avance pour les bonnes idées....
Daniel
25 janvier 2016 à 13:04
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. Transformer compresseur 110V en 230V
    N°23083 : Bonjour. J'ai récupéré un compresseur au boulot, sauf que... c'est un 110V. Alors je sais que le plus simple serait de me procurer un transformateur adapté, mais comme j'aime le compliqué :lol:. Je me suis dit qu'il y...
  • 3. Peut-on utiliser ventilateur 230V/50Hz sur réseau 110V/60Hz
    N°12669 : Bonjour, Je souhaite avoir l'avis de quelqu'un ou plusieurs personnes sur : Le fait d'utiliser un ventilateur trois positions 230V/50Hz à l’étranger sur un réseau 110V/60Hz ? Quels sont les risques ? La solution pour...
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 6. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
    N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
  • 7. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 8. Pose d'une Walbox pour véhicule électrique
    N°17710 : Bonjour à toutes et à tous, Je me permets de solliciter vos avis sur l'installation d'une borne électrique à mon domicile suite à l'achat d'un véhicule électrique. Je suis totalement novice dans le domaine et me suis...
  • 9. Problème prise à 110v
    N°25658 : Bonjour à tous. Suite à un problème sur une prise (plus de courant), j'ai vérifié la tension de celle ci avec un multimètre et obtenu des tensions farfelues du genre (ph/n>60v puis Ph/t>110v puis N/t > 40v. Celle ci...
  • 10. Alimentation électrique garage dans immeuble en construction
    N°9534 : Bonjour, Je voudrai alimenter mon garage pour avoir la possibilité de charger une voiture électrique. Dans un immeuble en construction ! J'aurai un appartement au 5ème étage livrable fin 2011, que faut-il faire ? Est-ce possible...
>>> Résultats suivants pour : Électricité en voyage construction d'un véhicule séparation 110V 230V >>>
prises interrupteurs chambordbranchement domino bricolage conseils branchement dominobranchement electrique four encastrablebranchement dangereux
