Pose d'une Walbox pour véhicule électrique
17710
Question Forum Électricité : Pose d'une Walbox pour véhicule électrique
JUJU44
JUJU44
2 messages
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de solliciter vos avis sur l'installation d'une borne électrique à mon domicile suite à l'achat d'un véhicule électrique.
Je suis totalement novice dans le domaine et me suis rapproché de différents professionnels qui ne me proposent pas les mêmes possibilités.
Mon souhait est la pose d'une Wallbox 7,4 kW dans mon garage non attenant.
Mon installation actuelle ce compose de la façon suivante :
- Un compteur électrique en limite de propriété,
- Un abonnement auprès de EDF en 9 kVA en monophasé sans option,
- Mon tableau électrique ce situe dans mon habitation à 50m du compteur électrique,
- Le câble d'alimentation est de section 2 X 25 mm²,
- Une terre prise sous la maison dans le vide sanitaire,
- Un câble 5G1,5 mm² pour la liaison TIC et HC / HP,
- L'habitation à été construite en 2012 (source de chauffage bois, chauffe eau thermodynamique PAC, un sèche serviette et cuisine tout électrique (plaque induction, four, hotte, lave vaisselles...).
J'ai actuellement un tableau électrique secondaire dans mon garage situé à 60 m du tableau principal qui alimente de l'éclairage et prises.
La section du câble d'alimentation est de 3G4mm².
Deux fourreaux enterrés lient le tableau principal au tableau secondaire.
En l'état selon vous :
- La section de câble actuelle est-elle suffisante ?
- Quelle section est appropriée dans le cadre de ce montage ? (3G16 mm² ou 3G25mm²)
- Une ligne d'un seul tenant est-elle nécessaire entre le tableau principal et Wallbox (72 mètres) ou une première section du tableau principal au tableau secondaire (60 mètres) ?
- Le transfert des HC / HP et TIC peut-il être réalisé par un câble 5G1.5mm² en repiquage sur le tableau principal ?
- Selon mon installation actuelle une borne de ce type peut elle être posé ?
Je suis preneur de vos observations et conseils dans mon installation.
Julien smile
20 décembre 2017 à 16:46
Conseil 1 forum électricité Bricovidéo
10 974 messages
1/ Le problème, cela va être la chute de tension avec de telles longueurs.
Déjà votre dimensionnement de base est limite si vous devez augmenter la puissance de votre abonnement (ce qu'il ne faut pas hésiter à faire vu le faible écart sur les couts d'abonnement).
60A sur 50m en 25² c'est 2,4% de chute de tension maxi.
Là dessus on enchaine avec 7,4kW sur 60m de 4² : 9,7% de chute de tension maxi. Soit potentiellement une chute de tension cumulée de 12%. C'est clairement trop.
2/ Il faudrait a minima un 25² pour la section, un 35² serait plus confortable.
3/ Pour une ligne d'un seul tenant ail faudra du 16² sur 72m en 7,4kW vous occasionnera une chute de tension de 2,9%.
4/ Pour la TIC, ce n'est pas idéal, vous pouvez avoir des perturbation lié à la présence du 230V dans le même câble.
5/ En l'état sans doute difficile sauf si EDF vous délivre une tension à la basse assez élevée.
20 décembre 2017 à 19:56
Conseil 2 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
La section du câble d'alimentation entre le tableau principal et le tableau secondaire est trop faible pour cette charge.
L'idéal effectivement serait de partir du tableau principal avec un câble 3G16² pour les 72M.
Cela donnerait une chute de tension totale à pleine charge de 4.37%.
Comme dit précédemment, reste à savoir si l'abonnement actuel sera suffisant pour supporter cet ajout.
En passant à un abonnement de 60A (12kVa), la chute de tension totale serait alors de 4.88%.
Daniel.
20 décembre 2017 à 20:43
Conseil 3 forum électricité Bricovidéo
JUJU44
JUJU44
2 messages
Malgré mes lacunes dans ce domaine, il semble que la pose du Wallbox 7,4 kW est limite pour mon installation actuelle.
Lors de la construction de mon habitation, mon abonnement EDF était sur une puissance 12 kVA que j'ai diminuée à 9 kVA.
La solution serait d'augmenter ma puissance à 12 kVA et la pose d'un câble du tableau principale (situé à 50 m du compteur électrique) jusqu’à la Wallbox (72 m) d'une section 3G16².
Pour la gestion des HC / HP l’installation d'une horloge serait la solution la plus fiable.
Merci encore pour vos retours.
Julien
26 décembre 2017 à 14:13
  • 1. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
    N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
  • 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 3. Installation prise recharge véhicule électrique sur tableau séparé
    N°21060 : Bonjour. J'ai vu plusieurs sujets proches du mien, mais pas tout à fait. Donc je préfère poser ma question qui peut intéresser d'autres gens. Je souhaite poser un tableau électrique secondaire : * séparé du tableau...
  • 4. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Installation prise pour véhicule hybride rechargeable
    N°21710 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et j'aurai besoin de votre aide, je voudrais installer une prise pour voiture hybride rechargeable avec une batterie de 13.8kWh et sur le réseau une charge de 7kW. Le véhicule accepte la...
  • 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 8. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 9. Délesteur progressif pour bornes de recharge pour véhicule électrique
    N°16363 : Bonjour, Je travaille actuellement sur l'installation de bornes de recharge pour véhicule électrique et un problème se pose. Il faut que je branche la borne à la TGBT mais en laissant la priorité de consommation à...
  • 10. Pose d'une prise Green'up
    N°24543 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green'up pour la recharge de mon véhicule électrique. J'ai de la place sur mon tableau mais je ne sais pas comment brancher l'arrivée du neutre et de la phase sur le disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Pose d'une Walbox pour véhicule électrique >>>
cables electriques ctableau electrique 09ecologie piles electriquevehicule electriques
