Prise électrique lave vaisselle sur prise normale
22506
Question Branchement Électrique : Prise électrique lave vaisselle sur prise normale
CapNak
CapNak
3 messages
J'ai changé mon lave vaisselle de place.
La prise dédiée est dans une gaine enterrée irrécupérable car enterrée.
Je peux le repiquer sur une prise "classique" où le circuit comporte 4 prises.
Protection visiblement écrit c16 comme celle de la ligne dédiée au lave vaisselle.
Quel est pour vous le mieux à faire ?
Se repiquer ?
Ou repasser la ligne dédiée sachant que je pourrais mais par le vide sanitaire.
Merci à vous.
27 juillet 2022 à 09:41
30 027 messages
Bonjour CapNak.
S'il n'y a pas d'autres récepteurs gourmands sur les prises du même circuit, pourquoi pas ne pas en utiliser une.
Si la ligne fait bien 2,5 mm² vous pouvez augmenter le calibre du DJ de protection surintensité à 20 ampères.
L'autre solution est de repasser la ligne dédiée, mais il faudra ramper dans le vide sanitaire, et à moins d'être spéléo dans l'âme, ce peut être difficile.
A vous relire, il semble aussi possible de prolonger la ligne en apparent (cachée par des meubles ?) jusqu'au nouvel emplacement à partir de l'actuel.
Bref, il faut faire un choix.
27 juillet 2022 à 10:50
CapNak
CapNak
3 messages
Merci de votre réponse qui me rassure.
De plus la ligne électrique et la ligne dédiée lave vaisselle sont sur le même différentiel.
Sur cette même ligne rien de gourmand à part un robot pâtissier de temps en temps.
Reste plus qu'à supprimer au compteur la ligne dédiée au lave vaisselle.
27 juillet 2022 à 11:42
  • 1. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 2. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 3. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
    N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
    N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
  • 6. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 7. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 8. Problème prise lave-vaisselle et disjoncteur
    N°23442 : Bonjour à tous, Je sèche littéralement sur un souci de lave-vaisselle. Lorsque je le branche sur sa prise habituelle, le disjoncteur principal saute. La machine n'est pas allumée. Or, si je le branche sur une autre prise de...
  • 9. Four et lave vaisselle sur la même prise ou four et plaques ensemble ?
    N°20379 : Bonjour, Dans ma cuisine, j'ai un câble relié au circuit 32 A, et une prise reliée au circuit 20A. J'ai trois éléments à brancher : Les plaques, le four (1800W), le lave vaisselle (700 W). Les plaques vont aller sur le...
  • 10. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique lave vaisselle sur prise normale >>>
electronique eclairage neonmultimetreremplacer fils fer a repasserbranchement plaque de cuisson
