Problème émetteur-récepteur Yokis
Questions / Réponses Électricité : Problème émetteur-récepteur Yokis
J'ai un émetteur Yokis E2BP sur un bouton poussoir associé à un récepteur MTR2000ER qui commande l'allumage de 4 lampes. Depuis quelques temps, le fonctionnement est très aléatoire.
Fréquemment, la lumière s'arrête toute seule et il est ensuite impossible de rallumer. Il faut attendre plusieurs dizaines de minutes ou plusieurs heures avant de pouvoir rallumer.
En général, lorsque je coupe l'électricité et que je la rallume, ça marche.
De temps en temps, impossible d'éteindre la lumière à moins d'appuyer de nombreuses fois sur le bouton poussoir.
J'ai changé la pile de l'émetteur, j'ai réinitialisé la connexion entre l'émetteur et le récepteur, mais rien y fait.
Est-ce que ce genre de soucis évoque quelque chose à quelqu'un ?
Voyez-vous une solution ?
Merci d'avance et bonne journée.
13 février 2022 à 15:08
- 1. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 2. Problème connexion radio du récepteur avec émetteur Yokis
- N°4564 : Bonjour. J'ai un problème de raccordement d'un récepteur radio MTR2000ER Yokis, j'aimerais un schéma. Merci.
- 3. Problème branchement récepteur Yokis
- N°17579 : Bonjour. J'ai un problème de connexion émetteur récepteur de commande Yokis sur 2 spots encastrés. En enlevant les spots et les câbles du faux plafond 2 fils se sont déconnectés : fils marron et rose (voir...
- 4. Problème programmation module radio Yokis
- N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis
- N°22871 : Bonjour à tous. J'ai changé le MTR2000ER (HS) par un MTR2000ERP. Les contacts "sec" sur le plot BP fonctionnent normalement : un coup > allumage ; un coup extinction de lampe. L'émetteur E2BP (d'origine, ancien) est...
- 7. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
- N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
- 8. Problèmes émetteur récepteur interscénario Legrand
- N°16799 : Bonjour à tous, Novice en électricité, je me retrouve face à un double problème dans l'appartement que je viens d'acheter. Je vais tenter d’être la plus claire possible. Le problème est localisé dans le salon qui a...
- 9. Problème télérupteur Yokis MTVT
- N°25661 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un souci avec un télérupteur Yokis MTVT. Après extinction des lumières, celles-ci se rallument après 1 ou 2 secondes, quelque soit le BP utilisé. C'est apparu subitement sans aucun...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
