Problème branchement récepteur Yokis
Question problème électrique : Problème branchement récepteur Yokis
J'ai un problème de connexion émetteur récepteur de commande Yokis sur 2 spots encastrés.
En enlevant les spots et les câbles du faux plafond 2 fils se sont déconnectés : fils marron et rose (voir photos).
Quelqu'un peut-il me dire où je dois les rebrancher ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
18 novembre 2017 à 20:57
À ce jour 73 016 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Patou. Photo Patrice Faro. Kodachrome 64, photo 1977, Nikon Nikkormat.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice bricovideo.com
18 novembre 2017 à 21:52
Le rose semble venir de la lampe donc en C2.
Le marron semble être la phase, donc sur le Wago avec les 2 fils orange, juste au dessus du récepteur.
Je suppose que la commande des poussoirs se fait par radio et pas en filaire donc la borne BP n'est pas raccordée.
18 novembre 2017 à 23:45
- 1. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 5. Problème branchement récepteur Delta Dore RF642
- N°15946 : Bonjour. Je viens de relier mon récepteur RF642 à mon radiateur de 2000 watts. Il est associé à un tybox 157. Le radiateur est toujours alimenté et ne s'arrête plus de fonctionner... J'ai dû me tromper dans les...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 8. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 9. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 10. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
- N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
