Calybox 120 écran plein et bloqué
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
21837
Question Forum Électricité : Calybox 120 écran plein et bloqué
Obyone86
Obyone86
2 messages
Aujourd'hui mon Calybox 120 est bloqué. Il affiche tout ce qui pourrait être affiché.
J'ai coupé le disjoncteur puis remis en route et c'est pareil ...
Que faire ??
problème affichage Calybox 120
13 février 2022 à 20:47
Obyone86
Obyone86
2 messages
J'ai enlevé la façade puis j'ai attendu quelques minutes et maintenant j'ai ça qui s'affiche...
13 février 2022 à 21:54
10 983 messages
Appelez le SAV Delta Dore.
Mais j'ai peur qu'il soit HS
14 février 2022 à 07:12
Martien-071
Martien-071
2 033 messages
Bonjour Terrien !
Il semble que votre appareil soit passé en mode "test".
Tous les segments de l'affichage activés.
La deuxième photo renforce l'idée du "test" car est affichée la version du logiciel qui tourne dans l'EEPROM (mémoire) = "EEP" et version 01.61.
Vous avez peut-être enfoncé un bouton en rebranchant votre appareil ou une touche est restée bloquée enfoncée... vérifiez les boutons.
Essayez de débrancher entièrement l'appareil de toute source de tension et attendre 10-15 minutes avant de le rebrancher sans appuyer sur aucune touche ni tourner de bouton.
14 février 2022 à 10:50
  • 1. Fonctionnement Calybox 120
    N°19744 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120. J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage. L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il...
  • 2. Calybox 120 Programmation bloqué à 00h00
    N°17561 : Bonjour à tous :) Je me permet de venir poster sur ce forum car j'ai un souci de programmation avec le boitier "Calybox 120". En effet, après avoir suivi scrupuleusement la notice et avoir sélectionné les heures de...
  • 3. Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
    N°19451 : Bonsoir. Je vous résume mon problème, j'ai un gestionnaire Calybox 120 qui doit avoir un problème je pense ou mal configuré. Au tableau électrique ma sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence, contrairement à ma...
  • 4. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 5. Défaut liaison Calybox 120
    N°24758 : Bonjour à tous. Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Il y a 10 jours, pas d'eau chaude au réveil, apparemment mon chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses. J'ai...
  • 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 7. Calybox 120 supprimer bip sonore
    N°18112 : Bonjour. Voyant rouge non clignotant sur le poste TC avec un bip sonore toutes les 30 secondes /1 minute depuis 3 jours... A quoi cela correspond ? Et comment supprimer ce bip sonore incessant car cela devient vraiment...
  • 8. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 9. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
    N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
  • 10. Problème gestionnaire énergie Calybox
    N°22810 : Bonsoir. Voilà je vous résume mon problème je suis locataire dans une maison. J'ai un chauffage au sol hydro avec mon ballon eau chaude. Depuis l'hiver dernier une vraie galère pour régler mon chauffage au sol une fois...
>>> Résultats suivants pour : Calybox 120 écran plein et bloqué >>>
