Défaut liaison Calybox 120
24758
Question Forum Électricité : Défaut liaison Calybox 120
bgt66
bgt66
4 messages
Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
Il y a 10 jours, pas d'eau chaude au réveil, apparemment mon chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses.
J'ai alors vérifié mon compteur Linky, qui ne fonctionnait plus (pas d'affichage et la led ne clignotait pas), mais j'avais toujours du courant.
J'ai également constaté le voyant indiquant un défaut de liaison sur le module de gestion du Calybox au tableau électrique.
Enedis m'a changé le compteur ce matin, mais j'ai toujours le défaut de liaison et le chauffe-eau ne s'est pas déclenché ce soir.
Informations qui pourraient être utiles :
Il semble y avoir eu une petite coupure de courant le jour où cela a commencé, car j'ai dû régler l'heure sur certains appareils (le disjoncteur ne s'est pas déclenché).
- à part ça, il n'y a eu aucune intervention sur le circuit électrique de la maison à ce moment-là ;
- Les fils arrivant au Linky sont branchés sur les connecteurs C1 et C2 (ce sont des fils électriques ordinaires) ;
- Les bornes 11 et 12 du module sont reliées à du fil type téléphone, mais qui ne semble pas relié au compteur.
Du coup, ce serait plutôt un problème du module Calybox ?
Que pensez-vous ?
Merci
09 novembre 2023 à 23:50
10 993 messages
Il y a 2 choses à vérifier
1/ Que le fil téléphonique raccordé en I1I2 est bien celui qui arrive sur les bornes 11 et 12 du Calybox (et que le serrage est OK)
2/ Que si votre Calybox est ancien, c'est bien la TIC historique qui est activée sur le Linky et pas la TIC standard (faire défiler l'affichage).
10 novembre 2023 à 08:03
10 993 messages
En relisant mieux votre message je crois comprendre que sur le Linky il y a 2 gros fils en C1C2 et aucun en I1I2.
Si c'est bien cela, le problème vient de là.
10 novembre 2023 à 08:05
10 993 messages
Essayez de suivre le cheminement du fil téléphonique et des 2 fils ordinaires pour voir s'ils se rejoignent quelque part.
10 novembre 2023 à 08:20
bgt66
bgt66
4 messages
Bonsoir CMT, et merci pour les indications.
J'ai dis une bêtise : Ce sont bien 2 fils classiques qui sont branchés en 11 et 12, et ce sont bien eux qui étaient reliés au contact sec du compteur.
Je les ai déplacés en I1 et I2 et le défaut liaison a disparu.
Le compteur est bien en TIC historique.
J'attends ce soir pour voir si le chauffe eau se déclenche bien.
Je ne peux pas être sur, mais en changeant le compteur, le technicien Enedis m'a dit avoir rebranché les fils comme ils étaient : je pense qu'il s'est trompé car sinon mon chauffe eau n'aurait jamais marché en HC ?
Question subsidiaire : j'ai trouvé sur le net une notice Calybox qui précise que le fil de continuité doit impérativement être branché à la terre : Comment le vérifier (si c'est possible) ?
10 novembre 2023 à 18:02
10 993 messages
En principe sur I1I2 on met du fil téléphonique (qui comporte un fil de continuité).
10 novembre 2023 à 22:28
bgt66
bgt66
4 messages
Bon, le chauffe-eau s'est bien déclenché.
Par contre c'est un problème que la liaison ne se fasse que par les 2 fils standard, ou c'est juste que si on utilise du câble téléphonique il faut que le fil de continuité soit à la terre ?
10 novembre 2023 à 23:35
10 993 messages
Plutôt la 2ème hypothèse.
11 novembre 2023 à 06:59
bgt66
bgt66
4 messages
Du coup je laisse tel quel.
Merci beaucoup pour l’aide.
13 novembre 2023 à 13:54
  • 1. Fonctionnement Calybox 120
    N°19744 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120. J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage. L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il...
  • 2. Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
    N°19451 : Bonsoir. Je vous résume mon problème, j'ai un gestionnaire Calybox 120 qui doit avoir un problème je pense ou mal configuré. Au tableau électrique ma sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence, contrairement à ma...
  • 3. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 4. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
    N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
  • 5. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 8. Défaut DF7 sur Calybox
    N°22059 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox. J'ai remarqué hier que j'avais le message DF7 affichait sur ma centrale et la led rouge T/C clignote D'après la notice il s'agit d'un défaut de liaison avec le compteur Linky....
  • 9. Calybox 120 supprimer bip sonore
    N°18112 : Bonjour. Voyant rouge non clignotant sur le poste TC avec un bip sonore toutes les 30 secondes /1 minute depuis 3 jours... A quoi cela correspond ? Et comment supprimer ce bip sonore incessant car cela devient vraiment...
  • 10. Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
    N°19116 : Bonjour, J'ai un Delta Dore Calybox 230, et depuis quelques jours, j'ai un "def 7" affiché sur mon boitier intérieur. Sur mon tableau électrique, j'ai le voyant t/c qui clignote rouge. Il s'agit selon la doc du...
>>> Résultats suivants pour : Défaut liaison Calybox 120 >>>
production electricitealterna yokiseclairage spot 03douille b22
