Branchement nouveau bouton poussoir Dooxie en rénovation
21838
Question Forum Électricité : Branchement nouveau bouton poussoir Dooxie en rénovation
Manu63910
Manu63910
2 messages
Bonjour tout le monde,
Je suis Manu du Puy-de-Dôme et j’ai besoin de conseils et solutions.
N’étant pas de formation et bon en électricité, je viens vous poser mes problèmes.
Nous avons refait notre salle à manger et je décide de remplacer tous les inter et prises de ce lieu.
Pour les prises, interrupteurs va et vient OK.
Par contre, j’ai deux soucis qui me portent peine :
1/ Mes volets roulant sont commandés par une "centrale" pour gérer tous les volets de l’étage en même temps. Si l’on décide de bloquer un volet en position fermée, il nous suffisait d’appuyer sur le bouton descente et le tour était joué.
Maintenant, avec les boutons de la marque Legrand finition Dooxie, si je veux bloquer un volet alors que la "centrale" ordonne la montée, le moteur du volet se met à essayer de fonctionner (force) comme si on lui disait d’ouvrir et de fermer en même temps. funk
Que faire ? (Les anciens étaient de la collection Sagane Legrand).
2/ À mon entrée de maison, j’ai deux spots extérieurs à détecteur de mouvements (chacun s’allume à son mouvement). Ces spots sont aussi commandés à ma volonté sous la pression d’un bouton poussoir lumineux (reliés au tableau à un télérupteur chacun).
Lors de mon remplacement de ces boutons (collection Sagane ancienne) je n’ai jamais réussi à rebrancher le bouton et que ça puisse fonctionner comme avant ... La seule fois où ça a fonctionné, j’écoutais mes télérupteurs ronfler et ils ont chauffé donc mauvais branchement je pense.
J’ai 4 fils pour chaque bouton qui arrivent et je ne sais pas comment faire… Pouvez-vous m’aider ? cry
En espérant que mes explications soient "claires" pour vous smilesmilesmile. Merci d’avance.
14 février 2022 à 22:36
10 999 messages
1/ Je ne sais pas vous dire, il faudra connaitre le type de fonctionnement des anciens.
2/ Je ne sais pas le type de contact présent sur les poussoirs Dooxie.
Mais il est possible que vous ayez utilisé le contact NC et pas le contact NO.
14 février 2022 à 23:11
10 999 messages
Pour les volets roulant, quel modèle avez-vous avez acheté ?
Le 6 00 021 mode interrupteur ?
Ou le 6 00 022 mode poussoir ?
15 février 2022 à 07:26
Manu63910
Manu63910
2 messages
Bonjour CMT.
Pour les volets roulants, j’ai commandé chez LM réf 80165076 (je ne sais pas si cela correspond à la réf 0 952 42 chez Legrand, mais elle y ressemble).
Je n’y connais rien en terme de NC ou NO. funkcry
15 février 2022 à 13:52
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 6. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 7. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Branchement bouton poussoir sonnette
    N°19474 : Bonjour, Je viens d'acheter le bouton poussoir Legrand Réf 86109. Malgré une notice de montage trouvée sur internet mes branchements ont bien fait fonctionner la sonnerie mais entraîné un bruit important et une surchauffe...
  • 10. Branchement bouton poussoir sonnette LED
    N°20477 : Bonjour, Je viens d’acheter en remplacement de mon bouton actuel, un bouton poussoir de sonnette lumineux (équipé d'une led). Pour le bouton actuel, je n'ai pas que deux fils qui sortent du mur pour alimentation...
>>> Résultats suivants pour : Branchement nouveau bouton poussoir Dooxie en rénovation >>>
lampe basse consomationprise muralenorme distance boitier electrique tuyau d eaubranchement electrique four encastrable
