Brancher sonde de température sur un multimètre
19411
Question Forum Électricité : Brancher sonde de température sur un multimètre
Auguste
Auguste
7 messages
J'ai acheté un multimètre et si j'arrive à tester le voltage et autres.
Par contre la sonde de température j'ai du mal à situer le branchement sur mon multimètre au niveau de :
10 A COM e V...MA°C
J'ai essayé de voir sur le net mais aucun site ne me propose une vue de branchement.
Pouvez-vous m'éclaircir là dessus ?
03 octobre 2019 à 16:36
Forum électricité réponse 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre multimètre.
Cordialement, l'équipe du forum électricité
03 octobre 2019 à 18:06
Forum électricité réponse 2
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Auguste.
Vous avez posé une question sur le forum électricité à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Problème prise électrique avec terre et fusible
03 octobre 2019 à 18:09
Forum électricité réponse 3
30 119 messages
Bonjour Auguste.
De quel type de sonde s'agit-il ? Pt100 ? Thermocouple ? Si oui, quel type ?
03 octobre 2019 à 21:09
Forum électricité réponse 4
Auguste
Auguste
7 messages
Il s'agit d'un multimètre Digital 600 V STD-830D
04 octobre 2019 à 05:47
Forum électricité réponse 5
Auguste
Auguste
7 messages
10 A COM e V...MA°C
Pouvez-vous m'aider, merci.
C'est un multimètre Digital 600V SDT-830D
Réf : 935587
04 octobre 2019 à 11:02
Forum électricité réponse 6
30 119 messages
Bonjour. Ce semble être un multimètre basique. Vous ne dites rien sur la sonde de température, supposée être en votre possession. Et il y en a de différents types. Il faut commencer par là.
De toutes façons elle se branche entre Com et °C.
J'ai acheté un multimètre.
Donc il y a un mode d'emploi.
04 octobre 2019 à 11:35
Forum électricité réponse 7
Auguste
Auguste
7 messages
Re.
Oui, c'est très basique et je crois que si ce truc tombe en panne je ne m'aventurai pas à acheter un autre semblable.
OK, Merci.
04 octobre 2019 à 13:26
Forum électricité réponse 8
Placer le commutateur sur la plage °C ou sur Temp.
Branchez la sonde de type K aux bornes "COM" et "VmAC".
La température mesurée avec la sonde s'affichera à l'écran.
Attention à ne pas appliquer la pointe de la sonde à tout conducteur de courant dangereux. loveliness
31 janvier 2020 à 17:24
Forum électricité réponse 9
Filou0726
Filou0726
14 messages
La sonde est vendue avec et elle se branche comme indiquée plus haut, sur les entrées COM de droite.
Sur la prise jaune il est noté + et -. La prise est réversible.
Le plus doit être à droite de l'entrée COM.
metrix
30 janvier 2023 à 19:47
  • 1. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 2. Brancher régulateur de température à une pompe de surface
    N°24224 : Bonjour. J'ai une pompe de jardin qui pompe l'eau froide de ma piscine à 28 degrés. Elle doit l'envoyer à des serpentins noirs qui la chauffent au soleil, auxquels est relié un tuyau d'arrosage qui remet l'eau chaude dans...
  • 3. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 4. Dépannage sonde de température Merlin Gerin 15847
    N°7512 : Bonjour, la sonde extérieure de mon régulateur de température Merlin Gérin est défectueuse, après démontage elle est constituée d'un seul composant qui ressemble à un transistor dont seulement 2 pattes sont utilisées. Qui...
  • 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 6. Commande automatique moteur asynchrone avec variateur
    N°21671 : Bonjour à tous. Comme vous allez vite le voir je ne suis pas de la partie. Je suis un touche à tout mais professionnel en rien donc souvent je cale .... Allez je me lance et vous explique au mieux. Alors j'ai fait...
  • 7. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 8. Brancher relais 12v sur ventilateur alimenté par une seconde source de courant
    N°25168 : Bonjour. J'ai installé une seconde source d'alimentation sur mon PC afin d'alimenter une lampe, une horloge, une double sonde de température et un interrupteur qui commande 6 ventilateurs pour les refroidir. Cependant, je...
  • 9. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Brancher sonde de température sur un multimètre >>>
