Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine
19412
Question Forum Électricité : Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine
oiseau49
oiseau49
3 messages
En passant depuis plusieurs soirs à côté de mon compteur électrique dans les environs de 20h 20h30, j'ai remarqué que le compteur fait plus de bruit et est donc en plein travail, j'ai regardé ce soir et le bruit vient au niveau de la section chauffe eau sur le tableau électrique à l'endroit où il y a le bouton poussoir que l'on baisse ou que l'on monte, là où il y a 0 en bas, automatique au milieu et 1 en haut.
J'ai donc essayé de le mettre en marche forcée et le bouton poussoir est donc libre pour le mettre en 1 ce qui veut dire que le chauffe eau est en mode chauffe alors que s'il ne l'avait pas été j'aurais eu ce fameux cran qui aurait résisté, j'ai ensuite essayé de le mettre à zéro et de le ramener en automatique et cela est dure, ce qui confirme. J'ai aussi coupé le chauffe eau au niveau du fusible sur le tableau électrique et je voyais mon ampoule électrique avoir un éclairage plus intense et une fois remis le chauffe eau en fonctionnement l'intensité de l'ampoule diminuait.
Pourquoi mon chauffe eau se met maintenant à chauffer en heure pleine alors qu'avant il ne chauffait qu'en heure creuse, je ne suis intervenu sur rien du tout qui aurait fait qu'un déréglage ait lieu.
Est-ce cette section là où l'on peut mettre le chauffe eau en marche forcée ou en automatique qui est défaillante ou pas ?
De plus j'entends comme un léger grignotement dans cette pièce électrique et qui est quelque peu chaude, est-ce que cela est normal et est dangereux, y a-t-il un risque d'incendie ? Y a-t-il quelque chose de déréglé au compteur sachant que celui-ci est digital, c'est un pavillon étant construit en 2002 ? Je pourrais vous mettre en ligne demain des photos pour aider si cela est nécessaire.
Je vous remercie de votre aide.
03 octobre 2019 à 21:56
30 121 messages
De quelle pièce s'agit-il ? Il est normal que le contacteur ronfle un peu, alors qu'il chauffe modérément. Il n'est pas certain qu'il soit en défaut.
Si le fait de manœuvrer le levier de position médiane (auto) à position 1 (forcé) et si ce le levier revient de lui même en position médiane, le régime est commande HC. Le contact de commande C1 C2 est alors fermé.
Vérifiez si le compteur compte alors en HC ou HP.
Voir un document explicatif ici : Problème branchement cumulus HC et HP
03 octobre 2019 à 22:49
oiseau49
oiseau49
3 messages
Mes heures creuses sont de 22h00 à 00h00 et et 02h00 à 8h00, vous pensez que mon chauffe eau peut chauffer pendant les heures pleines et que cela soit pris en heure creuse ?
03 octobre 2019 à 22:56
30 121 messages
Il faut vérifier ce qu'indique le compteur électronique comme période de comptage au moment où vous constatez que le chauffe-eau chauffe. Ce qui est certain c'est que le contact C1 C2 est alors fermé. A la limite vous pouvez déconnecter C1, vous verrez alors si le contacteur se coupe.
Confirmez que le compteur est électronique, bleu ou linky.
Si le signal de transmission est modifié, les périodes peuvent changer.
Regardez le document explicatif.
03 octobre 2019 à 23:19
11 001 messages
Il arrive parfois aussi qu'il y ait un soucis chez EDF et qu'ils ne vous envoient pas les heures creuses, aux horaires prévus.
Le type de compteur aiderait à vous indiquer quelle vérifications effectuer.
03 octobre 2019 à 23:24
11 001 messages
En relisant mieux vous semblez dire que le compteur est électronique.
Faites dans ce cas défiler l'affichage jusqu'à la séquence 7.
Elle doit afficher 1F-2O pendant les HC et 1O-2O pendant les HP
03 octobre 2019 à 23:25
oiseau49
oiseau49
3 messages
Oui mon compteur est digital, en séquence 7 voici ce qu'il m'indique 10--20, je n'ai rien d'autre d'affiché.
Ce matin le bouton poussoir était non libre pour aller en position 1, ce qui serait normal.
Voici des photos du compteur.
img 20191004 101702img 20191004 101804
img 20191004 101740
04 octobre 2019 à 14:59
11 001 messages
Pour la séquence 7 cela dépend si vous avez regardé en HC ou en HP.
04 octobre 2019 à 22:27
  • 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 3. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 4. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
    N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
  • 5. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
    N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 9. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 10. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
    N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine >>>
