Supprimer une lampe montée en série
19413
Question Forum Électricité : Supprimer une lampe montée en série
ebouriffe
ebouriffe
J'aimerais supprimer une lampe montée en série dans un meuble de salle de bain.
Apparemment les lampes sont alimentées en 11.5 V.
En effet une lampe sur les 5 installées ne marche plus et pas moyen de la réparer, c'est ce qui tient l'ampoule qui est cassée.
Mais j'aimerais garder les 4 autres lampes.
Voilà les ampoules en question : Ampoule - 12 Volts - Picots G4 - 10 Watts.
04 octobre 2019 à 10:56
30 121 messages
Bonjour. Les lampes sont en cascade, donc en parallèle.
Vous supprimez celle dont l'embase est cassée.
A terme vous pourrez changer l'ensemble pour des led 3 000 K. Pas plus.
04 octobre 2019 à 11:38
  • 1. Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série
    N°6623 : Bonjour, je souhaiterais supprimer une prise électrique dans ma cuisine. Quelles sont les manipulations à effectuer pour que les autres prises (montage en série) continuent à fonctionner ?
  • 2. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
  • 3. Lampe avec prise intégrée en série
    N°11163 : Bonjour, j'ai dans ma salle de bain une lampe à filament avec une prise intégrée. En branchant quelque chose à la prise, tout le dispositif lampe-prise est HS. J'ai l'impression que lampe a grillé mais y aurait-il un rapport...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 6. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 7. Supprimer une lampe néon
    N°10169 : Bonjour, Je suis actuellement en train de refaire ma cuisine. Les anciens propriétaire avait un néon sous un placard. L'alimentation de se néon se faisait pas un interrupteur à l'entrée de la pièce. En retirant le placard,...
  • 8. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 9. Pile 4,5 V et lampe 3,5 V
    N°7782 : Bonsoir, cette question s'adresse à GL dans la question n°7559 page 152 réponse n°11 ligne 6 et 7 ; vous posez une"petite colle simple" ; pourriez-vous avoir la gentillesse d'éclairer notre lanterne si votre réponse est...
  • 10. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer une lampe montée en série >>>
lampe halogene gu10ampoules e14pile electriquepince a denuder manuel
