Supprimer une lampe néon
10169
Problème Electricité : Supprimer une lampe néon
Je suis actuellement en train de refaire ma cuisine. Les anciens propriétaire avait un néon sous un placard. L'alimentation de se néon se faisait pas un interrupteur à l'entrée de la pièce.
En retirant le placard, j'ai également retiré le néon (enlever les fils du domino reliant le néon).
Aujourd'hui, il me reste les 3 fils qui pendent dans la cuisine. Je supprimer ces fils. Comment dois je procéder ?
Mettre un domino au 3 fils puis remettre le tout derrière un cache ?
Quiz sur l'interrupteur ? Qu'est ce que j'en fait ?
30 novembre 2010 à 09:31
GS
GS
143 messages
Bonjour. La solution est de les remettre sur un domino et les cacher, et là mieux, le jour où vous voulez vous en servir, ils ne seront pas supprimés...
30 novembre 2010 à 14:12
Réponses Forum de l'électricité 2
PL
PL
13 548 messages
Si vous voulez absolument supprimer ces fils, les débrancher du disjoncteur, couper les fils à ras du mur, parfois en creusant un peu et reboucher. Cordialement.
30 novembre 2010 à 15:32
  • 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 2. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
    N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
  • 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 4. Remplacement tube néon par lampe
    N°13576 : Bonjour. Dans une pièce 3 boutons poussoirs actionnent une lampe 100W via un télérupteur. Dans une autre 3 boutons poussoirs actionnent un tube néon sans télérupteur. Pouvez-vous m'expliquer par quel miracle ? Je...
  • 5. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 6. Changement néon pour lampe à LED
    N°19101 : Bonjour à tous, Je rénove mon appartement. J'ai enlevé deux néons : un dans la cuisine et l'autre dans la salle de bain (un troisième va suivre dans les toilettes). Je comptais transformer l'arrivée électrique de la...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Supprimer une lampe montée en série
    N°19413 : Bonjour. J'aimerais supprimer une lampe montée en série dans un meuble de salle de bain. Apparemment les lampes sont alimentées en 11.5 V. En effet une lampe sur les 5 installées ne marche plus et pas moyen de la...
  • 9. Transformer lampe halogène en lampe basse tension
    N°1094 : Bonjour, je possède un lampadaire halogène depuis les années 90 environ. Pour des raisons écologiques et économiques je ne souhaite plus l'utiliser comme tel : comment utiliser à la place une ampoule à économie d'énergie ?...
  • 10. Problème branchement interrupteur sur néon
    N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer une lampe néon >>>
lampe a incandescenceremplacer fils fer a repasserdomino 001branchement moteur electrique 220
