Problème disjonctage sur tableau électrique
10168
Questions Electricité : Problème disjonctage sur tableau électrique
Alors déjà il faut savoir que je suis nulle en électricité.
Je suis locataire dans une maison.
Cet été, alors que je vidais la machine à laver, j'ai pris le courant électrique au niveau du tambour de la machine (pas électricité statique, vrai jus !) et ce, à deux reprises. Ça ne l'a plus fait les fois suivantes. Je me suis demandé si ce n'était pas un problème d'isolation de la prise mais vu que ça ne l'a plus refait, je ne m'y suis pas focalisée.
Il y a trois semaines, soirée raclette entre amis. Appareil qui pompe beaucoup d'énergie ! Quand on l'a branché sur une prise, tout le système électrique a sauté au niveau de l'armoire électrique. Le compteur général restait sur "I".
Puis plus de soucis. Samedi soir, il commençait à faire bien froid donc nous avons allumé doucement (vraiment modérément) les chauffages et en pleine nuit, le courant était parti. Chose étrange, la lumière de la salle de bains fonctionnait alors que tout le tableau électrique s'était mis en sécurité !
En remettant un à un les boutons du tableau, nous nous sommes aperçus que c'étaient les prises de la cuisine / hotte aspirante / four qui ne marchaient pas ainsi que le système du garage (où j'avais pris la fameuse châtaigne sur la machine à laver).
On a pu réenclencher le tout et ça a tenu le week-end. Dimanche dans la journée, re-belotte.
On se débrouille pour faire marcher le frigo sur d'autres prises, on laisse en mode sécurité le bouton du garage et on tente de garder les prises de la cuisine (pratique pour manger chaud parfois...). Seulement, ça a déclenché au bout de quelques temps. On a baissé les radiateurs, éteint certains et remis les prises de la cuisine (qui ne servaient alors pas, ci ce n'est le frigo + les heures du micro ondes et du four) et 30 min après, tout a de nouveau sauté.
Aujourd'hui les prises de la cuisine et du garage sont en sécurité sur le tableau et tout fonctionne parfaitement.
Avez vous une petite idée de ce qu'il se passe ? Le compteur général reste toujours sur "I".
Merci beaucoup...
30 novembre 2010 à 11:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour madame, votre énumération est longue et je ne pense pas que des réponses techniques sur ce forum puissent vous aider ; il y a un réel problème et une urgence sur votre installation que seule une personne du métier pourra répondre. Désolé d'être aussi direct. Cordialement.
30 novembre 2010 à 14:12
Solution 2 au problème électrique
11 001 messages
Précisez mieux ce qui "saute" sur l'installation.
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur d'un circuit particulier ?
Au vu de ce que vous décrivez, j'ai l'impression que c'est la seconde solution.
Un de vos appareils doit avoir un défaut d'isolement, sans doute le lave-linge (débranchez-le pour voir si le problème persiste).
A moins que le défaut vienne de l'installation elle-même (infiltration d'eau sur des prises par exemple).
30 novembre 2010 à 23:20
Solution 3 au problème électrique
PL
PL
13 548 messages
Je pense qu'il va falloir contacter votre propriétaire, afin de voir avec un électricien pour cerner le problème : manque de puissance (à votre charge), défaut d'isolement d'un appareil (à votre charge), et éventuellement de remettre votre installation en conformité, ou autres. Cordialement.
30 novembre 2010 à 15:38
  • 1. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 2. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 3. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 4. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
    N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
  • 5. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 6. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 8. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 9. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 10. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjonctage sur tableau électrique >>>
ampoule incandescenceprise france usa adaptateurchoisir une ampouleschema branchement electrique four encastrable
