Brancher un plafonnier quand une douille est déjà installée
Questions Electricité : Brancher un plafonnier quand une douille est déjà installée
Bonjour, J'ai un plafonnier classique a installé. le problème c'est qu'il y a déjà une douille installée, et je n'arrive pas à l'enlever. Les fils sont bloqués et je ne vois pas les vis pour les enlever.
C'est une installation récente que j'ai dans chaque pièce. Comment je fais ? Merci.
30 novembre 2010 à 11:39
Bonjour. Pour accéder aux vis de connexion, il faut démonter la douille en enlevant les bagues de raccord.
30 novembre 2010 à 16:45
Bonjour. La douille doit se déclipser.
30 novembre 2010 à 14:10
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Ce doit être une douille avec fils clipsés, soit les couper à ras, et les dénuder ensuite, soit tirer en tournant dans un sens puis dans un autre, tout cela hors tension. Cordialement.
30 novembre 2010 à 15:29
- 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
- N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
- 5. Conseils branchement douille plafonnier
- N°9264 : Bonjour. Je voudrais brancher un plafonnier dans mon couloir. J'ai un va et viens donc trois fils qui arrivent. Où dois-je brancher le fil vers à la douille ? Merci pour votre réponse.
- 6. Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent
- N°7741 : Comment puis-je brancher deux nouveaux plafonniers à partir d'un existant en câble apparent suivant des poutres ! Si possible avec un inter pour les deux nouveaux ! Sinon tant pis ! Merci de votre réponse.
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Comment brancher un plafonnier Ikea
- N°8417 : Bonjour, j'ai acheté un plafonnier chez Ikea mais au moment de le brancher, surprise, j'ai un fil bleu, un marron et un jaune-vert qui sortent de mon plafond ; deux fiches N et deux fiches L sur mon plafonnier. Je dois mettre quels...
