Brancher relais 12v sur ventilateur alimenté par une seconde source de courant
Question Branchement Électrique : Brancher relais 12v sur ventilateur alimenté par une seconde source de courant
J'ai installé une seconde source d'alimentation sur mon PC afin d'alimenter une lampe, une horloge, une double sonde de température et un interrupteur qui commande 6 ventilateurs pour les refroidir.
Cependant, je rencontre un problème avec ma double sonde de température qui peut également alimenter une lampe lorsque celle-ci atteint une température programmée.
Je souhaiterais pouvoir utiliser deux sources de courant pour mes 6 ventilateurs, tout en continuant à utiliser l'interrupteur qui les commande, même si la température programmée dans la double sonde n'est pas atteinte.
J'ai lu qu'il fallait utiliser un relais 12V, mais je ne sais pas comment effectuer le branchement.
Actuellement, l'alimentation fournit du courant à la sonde ainsi qu'à deux fils qui relient l'alimentation à l'interrupteur et aux ventilateurs.
Pourriez-vous m'expliquer comment effectuer les branchements en utilisant un schéma comme celui de mon image ? En effet, je ne comprends pas grand-chose aux schémas électriques.
06 février 2024 à 12:40
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 3. Branchement interrupteurs complexe
- 4. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 8. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
