Brancher régulateur de température à une pompe de surface
Question Branchement Électrique : Brancher régulateur de température à une pompe de surface
J'ai une pompe de jardin qui pompe l'eau froide de ma piscine à 28 degrés.
Elle doit l'envoyer à des serpentins noirs qui la chauffent au soleil, auxquels est relié un tuyau d'arrosage qui remet l'eau chaude dans la piscine.
J'ai un régulateur de température Voltcraft 200+.
J'ai suivi le schéma du montage.
J'ai coupé en deux une rallonge pour avoir une prise mâle et une prise femelle.
Depuis la prise de secteur, j'ai dans l'ordre : un bout de rallonge dans lequel j'ai le régulateur, puis du régulateur part l'autre bout de rallonge dans lequel est fiché la prise de la pompe.
La sonde température est dans le tuyau d'arrosage.
La pompe est censée rester en dessous de 35 degrés et se mettre en route au-dessus de 45.
Cela ne fonctionne pas. Est-ce une erreur de branchement ?
J'ai mis seulement deux fils au lieu des trois dans le régulateur.
Est-ce une erreur de programmation ?
Merci aux personnes qui voudront bien m'aider.
10 juillet 2023 à 15:32
Questions / Réponses électricité 1
Bonjour Terrien !
Plusieurs choses m'interpellent :
- Les contacts du régulateur résistent-ils à l'intensité de la pompe ? Ne conviendrait-il pas de relayer ?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ? Est-ce le système de régulation ou la pompe ne se met-elle jamais en marche ?
- La position de la sonde de température ... celle-ci devrait se trouver dans le serpentin et non à la sortie car sans débit elle ne mesurera jamais la température de l'eau qui chauffe !
En attente de plus amples informations concernant votre installation.
Martien-071
Martien-071
10 juillet 2023 à 17:18
- 1. Comment brancher pompe de surface en 380V avec sécurité
- N°9983 : Bonjour, Je vient d'acheter une pompe de surface de marque DAB en 380 volts Modèle Euro inox 40/50 en 2.2A. C'est pour alimenter la maison car pas d'eau de ville et c'est un forage. Donc pas accès à l'eau du fond. Actuellement...
- 2. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 3. Tableau électrique piscine avis schéma
- 4. Brancher un transformateur d'isolement
- 5. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 6. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 7. Branchement régulateur pH Philéo
- N°20001 : Bonjour. Je souhaite brancher un nouveau régulateur ph (Philéo) en remplacement de mon ancien (ph perfect zodiac). Ce dernier (PH perfect) était branché pour l'alimentation sur une prise de courant traditionnelle et...
- 8. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 10. Brancher sonde de température sur un multimètre
- N°19411 : Bonjour. J'ai acheté un multimètre et si j'arrive à tester le voltage et autres. Par contre la sonde de température j'ai du mal à situer le branchement sur mon multimètre au niveau de : 10 A COM e V...MA°C J'ai essayé...
