Pose d'un tableau électrique garage
Conseil Forum Électricité : Pose d'un tableau électrique garage
Je souhaiterai avoir des renseignements sur le matériel a acheter pour une pose d'un compteur dans mon garage.
J'ai un tableau électrique dans la maison de marque Legrand avec de la place pour y mettre des disjoncteur/différentiel etc...
1. Un câble 16mm² relie la maison au garage.
2. Je souhaite donc mettre un tableau électrique dans le garage.
Je pensais mettre un disjoncteur différentiel de 30mA 63A côté maison relié au 16mm², le branché côté tableau avec un 30mA 63A également
Mettre un 16A pour mes panneau LED du garage (4 néon ED) + 1 20A pour mes 5/6 prises électriques + 1 16A pour la porte de garage.
Avez-vous des suggestions ? Amélioration ?
Sachant que par la suite je vais avoir une borne Hager 7,4kW avec compteur séparé pour la borne.
09 juillet 2023 à 14:16
Questions Réponses Électricité 1
Je suppose que vous parlez d'un tableau et pas d'un compteur.
Il faut mettre un disjoncteur au départ du câble et pas un interrupteur différentiel 30mA (celui-ci se trouvera dans le tableau garage)
Pour calibrer tout cela, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau garage :
- 7kW maxi : Disjoncteur 32A --> interrupteur différentiel 30mA 40A
- 9kW maxi : Disjoncteur 40A --> interrupteur différentiel 30mA 40A
- 11,5kW maxi : Disjoncteur 50A --> interrupteur différentiel 30mA 63A
- 14kW maxi : Disjoncteur 63A --> interrupteur différentiel 30mA 63A
09 juillet 2023 à 14:45
Questions Réponses Électricité 2
Il s'agissait bien d'un tableau électrique et non d'un compteur.
Seul question : Concernant le disjoncteur côté maison, pourquoi du 40A et non pas du 63A ? (de ce fait, même principe côté garage).
Je suppose qu'un 40A suffit ...
09 juillet 2023 à 15:58
Questions Réponses Électricité 3
Parce que le couple disjoncteur/interrupteur différentiel en 40A est nettement moins cher et que le besoin en puissance ne justifie pas forcément 63A.
Mais je vous ai mis toutes les options possibles, à vous de voir ce qui colle le mieux à vos besoins.
09 juillet 2023 à 19:57
Questions Réponses Électricité 4
Si vous partez sur un 40A basique dans le genre de celui-ci : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500
Attention à la section en sortie :
- 16² maxi avec du rigide
- 10² maxi avec du souple
A bien vérifier donc sur le site du fabricant.
10 juillet 2023 à 07:43
- 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 4. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 5. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 7. Tableau divisionnaire garage
- N°23041 : Bonjour à tous. Je dois refaire l'électricité de mon garage (qui a été faite VRAIMENT n'importe comment par le précédent propriétaire). Cela faisait partie des trucs que je devais faire depuis un moment mais quand un...
- 8. Informations tableau électrique garage
- N°21163 : Bonjour à tous. Kalou, proche de Bordeaux. J'ai fait quasiment tout le second œuvre de la maison en rénovation. Et plus particulièrement l'électricité. Vous trouverez ci-dessous le plan unifilaire du tableau principal. A...
- 9. Installation tableau indépendant dans un garage
- N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
- 10. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
- N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
